Арболит. Дом для офицера
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 29.09.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня выпал первый снег. Очень некстати. Мы по сути вышли на финишную прямую. Но что поделать, ноябрь.
    Пока займемся перегородками. В них осталось доложить 3 ряда и все комнаты будут полностью сформированы.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Снежок стаял. Ветерок крышу обдул. И мы продолжили свою работу. Частично закрыли крышу подкладочным ковром. Сегодня планируем на подготовленной части начать укладку собственно мягкой черепицы.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Погода против того, чтобы мы доделали крышу. Продвигаемся медленно.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Добрый вечер, Андрей!
    Всё ещё продумываю конструкцию кровли. Самые разные варианты рассматриваю. В одном из них получается, что мауэрлат под стропила (в отличие от Вашей экономичной совмещенной конструкции) нужно будет положить на два-три ряда блоков выше ряда чердачного перекрытия с армопоясом (Скат кровли в этом варианте - не очень "крутой", градусов 7-10. Кровля - двускатная.) Скажите, пожалуйста, нужно ли в этом случае под мауэрлат делать свой отдельный армопояс? Какие ещё тонкие нюансы могут быть в подобной конструкции? (Повышенную снеговую нагрузку и снегозадержатели я уже имею в виду.)
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю, что еще один армопояс не нужен. Просто укладываете мауэрлат и на него собираете стропилку.
    Каких то особых ньюансов не вижу. Все обычно.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, на армопоясе сэкономлю. :victory: Но в этом варианте негде "замуровывать болты"! :( Как надёжно закрепить мауэрлат без армопояса? И похоже, как бы ни закрепить, проволока для стропил в этом случае пригодится?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пропустите под армопояс проволоку и ею затяните мауэрлат :). Все же просто.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо большое!
  9. Pma402
    Pma402
    Pma402
    Приветствую всех! Меня зовут Михаил. Я тот самый человек, для которого Андрей строит дом. Я попытаюсь подхватить у Андрея знамя ведения этой ветки и так же описывать этапы стройки в будущем. Если есть какие-либо вопросы задавайте постараюсь ответить!
  10. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    повторю вопрос
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как же хорошо для стройки, когда стоит хорошая погода. Эффект налицо, в смысле на крыше :). Смотрим фото.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Про размеры дома я Вам ответил. Посмотрите пост №93.
    Планировки, сфотографирую послезавтра.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую, Михаил. Я думаю форумчанам будет очень интересно общаться с хозяином дома. Так что включайся.
  14. Pma402
    Pma402
    Pma402
    Андрей, вечер добрый! На картинке с примыканием переднего эркера не до конца понял как дальше будет сделано. По разговору в воскресенье я понял, что будет положен ендовный ковер а на него черепицу с двух сторон, а на картинке его нет Или я что-то неправильно понял?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На данный момент ендовый ковер уже уложен. Данное стык правильнее называть примыканием, потому что в отличии от ендовы, где сходятся 2 ската и затем вода течет по ендове, здесь примыкают 2 ската с разными углами. Если коротко, то ковер положен поверх данного ската с забеганием на него 10 см. Эти 10 см будут видны и именно они отвечают за отвод воды поступающей с верхнего ската. А черепица верхнего ската полностью закроет ендовый ковер до самого излома, оставив видимыми только упомянутые выше 10 см.
