Помогите в выборе освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Василий077, 29.09.13.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Cree законодатель моды? С какого перепугу?
    При врезных ничего не сделать, нужно просто свет грамотно проектировать, и кроме врезки использовать бра, напольные и закарнизку. Притом каждые на своем включении. Получим много удобного света.
    У меня есть фотки из одного отеля, где освещение в комнатах было выполнено на 6-ти типах светильников. Офигенно. Тока никак руки не дойдут все в одну статью собрать.
    С накладными или по примеру встройки или использовать с рассеивателем 180 градусов
    типа вот такого
    вот он у меня в одной из комнат
    Освещает потолок конечно не так как люстра, но он далеко не темный.
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Кстати. тут чтото вспомнил, светильники подвесные с расположенными еще и сверху светодиодами видел на выставке у Китайцев толи в 12 толи в 13 году. Притом были варианты с одновременным или раздельным включением и с RGB.
  3. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Cree ни когда не был "законодателем моды" в светильниках, и тем более производителем "домашнего света", серия LS предназначена для офисов, имеет как накладной, так и подвесной монтаж, замена линейного люма. Такие светильники делает куча компаний и в лучшем дизайне.
    Если использовать точку, не все так однозначно, очень зависит от стен, мебели (их светоотражения), кол-ва самих светильников, от того сколько хотите получить света на раб. поверхностей и на полу. Большой угол дает больше света в верху помещения, но на полу как раз его может не хватить. Многие, наверно, обращали внимание в коридорах гостиниц используется точка, как правило с углом 36 градусов, и вроде у потолка темновато, а на полу более чем достаточно, если увеличить градус до 60, на уровне глаз будет ярко а на полу уже мало. Нужен баланс. У меня в спальне точка 6 шт.(1 диммируемая группа) у стены по длинной стороне и в центре полукругом еще 5 шт.(2-я диммируемая группа), т. к. стены с хорошим отражением (почти белые), заливка достаточно ровная, при этом, да потолок не много в тени, причем в равномерной (но это так и предполагалось для спальни), но на уровне от 2 метров и ниже света от 9 светильников на 15 кв. м. более чем достаточно, причем лампы пока галоген 35 Вт. СД пока не поставил т. к. очень яркий источник света, когда лежишь для глаз не комфортно, очень редко обе группы работают вместе и на полную мощность+ не совсем нравиться пучек света на стене от СД. В кухне стоит точка (на фото, 1-я группа, диммируется) по одной стене и у окна, по двум другим точка в менсоле мебели, света более чем, есть люстра в центре, но пользуемся ей достаточно редко, висит более для дизайна. В гостиной подобная точка, но вместо люстры витраж на потолке со СД подсветкой лентой.
  4. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    То что Cree - законодатель мод, взял с их официального сайта. Видимо они так думают. Пусть.
    Фото светильников двух предыдущих постов только подтверждают, что потолок надо как-то подсвечивать либо за счет формы плафона, либо за счет хрустального элемента (чем не мини люстра?) и уровень подсветки и в том и в другом случае визуально составляет более 10%.
    Насчет гостиниц - там все ясно. Они специально создают "пещерный эффект" чтобы не было заметно потасканности, дефектов и грязи, которых как ни ремонтируй и не убирайся -предостаточно.
    Это просто такая гостиничная Хитрость. Ненавижу "гостинничный" свет именно поэтому.
  5. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Они законадатели в производстве самих СД
    Объясните зачем Вам подсвечивать потолок? Вам свет нужен на уровне глаз, раб. поверхности, столе, пола? Добьетесь этого и на потолке будет достаточно, свет от стен потолков будет отражаться. Визуальный объем меньше всего достигается люстрой (а непропорционально большая и объемная люстра просто съедает объем), больше влияют габариты помещения (более квадратные комнаты кажутся выше) цветовым оформлением, мебель (высокие навесные шкафы "вытягивают") и т. д. Именно поэтому точку делал вдоль стены. К хрустальным люстрам/светильникам практически не возможно подобрать СД источник света (особенно если цоколь G9), так что бы стекло/хрусталь "играло"(если это предусмотрено конструкцией рассеивателя/плафона). На фото последнем 2 светильника, и если присмотреться у одного более четкий рисунок у второго "смазанный", одна лампа 33Вт Осрам колба прозрачная, вторая 40Вт матовая Китай (рис. менее четкий), горят в пол накала (иначе засвечивает камеру телефона, поэтому кажется на фото потолок темный). Такая малость и сильно влияет.
  6. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Согласен, что подобрать сложно, поэтому у себя дома модернизировал хрустальную люстру с G4 на LED 1W
    подробнее до модернизации [​IMG]
    и после фото 1 фото 2
    Блики на потолке от галогенок, одну группу из 6 шт. оставил в центральной части. Если их не зажигать то светится как на фото 1.
    Рекламирую свою люстру (для спецов)
  7. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Весь цимус от таких люстр, кроме внешнего вида: это правильный геометрический рисунок от хрустальных элементов люстры на потолке. С LED лампочками Вы его потеряли.
