Отопление дома ПМЖ (прошу помощи)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем gmaximus, 29.09.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Далеко, не всегда эстетический. У радиаторов с классическим подключением гидросопротивление несколько десятков Паскаль, а у радиаторов с нижним подключением - гидросопротивление в несколько ТЫСЯЧ Паскаль.
    Правильно размещать радиторы так, чтобы не полу не образовывалась "линза холода". Т. е. чтобы нижний габарит радиаторов был не выше 100-120 мм (ну как вынужденный максимум 160-170 мм) относительно уровня чистового покрытия пола. Поэтому "нижнее" (донное) подключение скорее адекватно только при замоноличивании подводящих трубопроводов в стяжку. Но при этом Вы лишаетесь "теплого плинтуса", который был бы безллатно у Вас при тройниковой разводке.
    А насчет предпочтительности. Если у Вам небольшое количество радиаторов в 10-16 штук, то можете выбрать и с нижним (донным) подключением. Если же у Вас более 15-25 штук, то если использовать нижнее (донное) подключение, то очень возможно, придется использовать гидрострелку и дополнительные насосы.
    Но, конечно, главный фактор, это то, какое остывание Вы запроектируете в Вашей системе. Ведь остывание в 10 градусов, потребует вчетверо примерно более мощного насоса, чем при при остывании в 20 градусов.
    И поэтому, только Вам решать, хотите ли Вы обойтись без гидрострелки и дополнительных насосов.
  2. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Все понял. Про теплый плинтус и высоту нижнего габарита забыл совсем..., т. к. хотел сделать разводку по плинтусу, но там уже высота. Вопщем я Вас понял. Спасибо.
  3. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    переговорил с продавцом: сказал что должно хватить...:faq:
    Какие тебе больше нравятся, те и ставь
    конечно одевай, до батарей больше тепла дойдет
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот это меня всегда "умиляет" в наибольшей степени. Мнение продавца в "магАзине сельпо", для нас намного весомее знаний проектировщика отопления. Это очень прикольно! :) :) :)
  5. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Уважаемый Inchin, дело не в том чьё мнение весомее, а в том, что кто нам может помочь безвозмездно. Благодаря советам форумчан и продавца из "магАзине сельпо" я собрал свою СО.
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    В радиаторах с нижнем подключением встроенный термостатический клапан, к ним нужно будет докупить узел подключения, к радиаторам с боковым подключением нужно будет купить термостатический клапан и клапан на обратку (с боковым получится дешевле) .
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Никто не не против. Только уверяю Вас, что денег на свою систему Вы потратили (потратите) намного больше тысяч рублей, чем могли бы. И разве же это экономия сэкономить рубль, а потерять сто рублей? Это не экономия, а расточительность бессмысленная.
  8. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    По поводу нижнего или бокового уже стало ясно. И кстати по ценам будет одинаково. Т. к. я хочу при боковом брать арматуру: термостатический клапан+головка на вход и регулировочный на выход. А при нижнем: головка+мультифлекс. Итого впринципе одинаково. Проблема в том, что у меня подводка к батареям будет идти на уровне плинтуса.
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    В этом случае выбор в пользу бокового подключения.
    Всё таки вариант с нижнем подключением будет по дороже .
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тогда наиболее вероятно, что нижний край радиатора с нижним подключением у Вас будет не по правилам установлен, а значительно выше. А это приведет к тому, что на полу будет лежать "линза" холодного воздуха. И в таком случае, возможен такой вариант, что на уровне груди будет жара +26 градусов, а на уровне ступней будет колотун +16.
  11. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ну собственно поэтому подключение и будет диагональное :) и точка!
  12. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ребят, такой вопрос. Как обходят подачей и обраткой дверные проемы например? Перерыл инет весь, не могу найти. Или там нет ничего заумного и просто в круг проема?
  13. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Да, только в верхних точках не забудьте воздухоотводчики поставить .
  14. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Уффф, почти по сантехнике все купил. Гемор еще тот :) Радиаторы получил, качество впечатлило. В итоге взял Kermi 22 500 FKO. И теперь вопросы еще появились
    1. Запорная с термоголовками ICMA - как производитель? Не сильно похие?
    2. У меня 1 этаж сделан лентоным фундаментом, далее проложен армированный полиэтилен, далее 50мм пенопласт и на него налито 15см стяжки черновой. На 1 этаже будет ВТП, так вот сейчас думаю какой взять пенополистерол, точнее толщину- 30мм или 50мм. Что скажите?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Просчитать бы надо, сколько ВТП с таким пирогом будут давать тепла вверх, а сколько вниз. Может так получиться, что слишком много денег будет уходить на обогрев недр Земли.
