Отопление дома ПМЖ (прошу помощи)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем gmaximus, 29.09.13.
  1. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Почему же, у меня сейчас Пенопласт 5см->Бетон 15см. Будет Пенопласт 5см->Бетон 15см->Пенополистерол 3см->Стяжка 4см->Покрытие плиточное
    upd. пенополистерол такой пока присмотрел URSA XPS N-III-L-G4
  2. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Gmaximus, пенополистерол и фольгированый утеплитель - разные вещи. Я именно про фольгированный спрашиваю
  3. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    А зачем его класть под трубы ВТП? Что то не видел нигде такое, что бы было пенополистирол+фольгированный
  4. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Фольгированный утеплитель кладется чтобы тепло шло вверх, а не вниз
    -как один из источников https://ab-log.ru/build/heat/tp-ppe
    -продаван у которого покупал комплектующие для своей СО, посоветовал
  5. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Кашу маслом не испортишь :aga: шутка. Не правильно меня понял, я говорю про то что фольгированный, эффективнее. ИМХО
  6. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Видел этот обзор с кирпичами. Приценюсь. Если что, то возьму. Пока все подсчеты делал без него.
  7. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    На какой стадии сейчас все
  8. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Эффективнее чем пенополистерол?
  9. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    На стадии покупки материалов для стяжки :)) В июне первые 2 этажа планирую залить ВТП.
  10. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Это чисто мое мнение. Читал на разных ресурсах, что для первого этажа рекомендован ЭППС толщиной не менее 50мм, а вот для последующих можно 20-30мм использовать.
  11. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Я делал подсчеты в ПО от валтека, разница 30мм и 50мм сооовсем мизер, так что принял решение брать 30мм. Выше как раз была дисскусия на эту тему. Связался с валтеком, поговорил сними по поводу своих расчетов - они сказали, что у меня все вполне прилично по теплоотдаче. Ну как то так. Вопщем собираю инфу по крупинкам кругом.
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Фольгированный под стяжкой работать не будет 100%, вернее будет но как любой нефольгированный! Поэтому никакой фольгироаванной подложки для тёплого пола не нужно!
  13. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Почему?
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ну во первых стяжка однозначно растворит фольгу, а во вторых эффект отражения -излучения возможен только на воздухе!
  15. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    А то что производитель говорит что это специальная фольга и тому подобное, просто на уши вешает?
    надо изучить
