Отопление дома ПМЖ (прошу помощи)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем gmaximus, 29.09.13.
  1. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Ну тогда ставь кран на подпитку перед входом в котел, и будешь регулировать
    :um: поеду на стройрынок сегодня - посмотрю твой котел, ну должен быть там кран...
  2. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Ок давай, я с краном теперь до выхов, не ранее :)
  3. кулак
    кулак
    кулак
    Какой расход наливного пола примерно получился?
  4. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Подготавливаю еще половину этажа с ВТП. На 2 этажа по 70 кв. м. хвватило чуть меньше 600 м трубы. Осталось прям несколько обрезков. Повторюсь - ОЧЕНЬ удобно использовать такие бухты. Ветки получились у меня по 50-60 м каждая. Балансировка всего этого будет производится естественно коллектором с расходомерами. После ее заливки еще 4 радиатора и опрессовка. Второй отпуск как раз скоро :)
    з. ы. По поводу обвязки котла так никто ничего и не написал :(
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    1. Не обнаружил фильтра-сетки на обратке котла.
    2. ТП у Вас без НСУ?
    3. Не обнаружил обертывание ППр трубы перед замоноличиванием.
    4. В котле есть сервисный кран подпитки. Но советую сделать отдельный кран залива-слива системы в самой нижней точке системы. И заполнять систему через него. Водичку бы надо в системе дисстиллированную или хотя бы подготовленную использовать, а не из водопровода заливать.
    5. Не обнаружил кранов и американок, позволяющих отключать котел от системы. Как опрессовку то без них делать? Да и для ремонта и сервиса котла отсечные краны нужны.
  6. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    1. Есть, не видно просто, ракурс такой получился
    2. Есть конечно. На каждый этаж свой НСУ с коллекторами и расходомерами
    3. Также есть, только в одном месте пришлось подрезать верхушку пенолина, что бы стяжка чуть "упала", т. к. получалась горка большая, срезал только 25% сверху, что бы сетка плотнее легла
    4. Т. е. все же есть? Но я там ничего не нащупал, может только если он доступен со снятой крышкой лицевой, а так снизу нет никакого крана. А подготовленную это как?
    5. Также все имеется естественно, просто ракурс фото такой получился. Все с американками как полагается.
  7. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ну вот собственно сегодня был повешен последний радиатор :). Вварил кран на подпитку, ну нет его на одноконтурном моем :)) и принял решение опрессовывать. Собстенно подтек немного только один полотенец и все. Все в остальном прекрасно. Теперь осталось включить горелку :) Жду сервис-инженера и да будет тепло :))
  8. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Что-то я не много выпал из темы) Молодец:super: зиму встретишь во все оружии:pioner:
  9. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Очень стараюсь)
  10. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ну вот ребят, прошло 11 месяцев с начала открытия темы и погружения меня в мир отопления в первые в жизни и сегодня была кульминация. Пуск произведен. Все работает, ну не без грешка, обвязал котел все же немного неправильно. ГВС не правильно подключил. Инженер попался нормальный, все подсказал, все починили и пустили. Все заработало как часы. Даже на чердаке, на почти 4 этаже, радиатор без проблем прогрелся (правда на ощупь пока) как и все. Теперь осталось смесительные узлы настроить и вперед зимовать. Как только разберусь со всеми делами сейчас, подправлю схему, т. к. чуть в процессе работы переделывал ее, и выложу тут с фото. Может кому пригодиться. Прошел весь путь все же от незнания совершенно, до успешного пуска. ВСЕМ НУ ПРОСТО ОГРОМНОЕ СПАСИБО кто участвовал в дискуссии, помогал и направлял. Ребят без вас вообще ничего бы не было, совершенно. У меня просто нет слов как описать благодарность вам всем. Вопщем СПАСИБО!
  11. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Вот и привет (Вчера проверил все, гвс тоже, но на радостях не проверил полотенцесушители... Вопщем направте куда смотреть. Нет циркуляции гвс. Насос гудит. Горячая льется с ближней точки разбора. Далее все. Дошло до первого сушителя на 3 этаже и все. Уже как только не пытался воздух выпустить. Все тщетно (Трубы вроде правильно спаяны. Пока одна мысль-насос не справляется. Насос стоит грюндфус 15-14but. Помогите ребят...
  12. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Прочитал вновь про насосы. Все же это не он. (даже не знаю куда и смотреть.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @gmaximus, Схема ГВС и её рециркуляции значит неправильная. Насос гудеть не должен. Если гудит, значит работает в гидравлический тупик. Для работы рециркуляции достаточно мощности самого-самого слабого насоса, типа 15/2
  14. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Проблему решил. Насос не мог продавить обратный клапан за ним который стоял. Убрав его все заработало просто прекрасно. Жарит все без проблем. Тестирование продолжается :) Как то запамятовал, привык, что раз насос - значит должен давить :), а подключив его в ведре был удивлен его работе :))
  15. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    у меня тоже была такая проблема
