Нужно ли мне кондиционирование в Питере? Ваше мнение?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем IlyaIvanov, 29.09.13.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    При наличии теплового насоса никаких наружных блоков (бутербродов) не требуется.
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @awlan, ну так их и не будет :). Рассол из скважин напрямую буду гнать в фанкойлы. если будет не хватать, можно будет переключить, чтобы гнать рассол из буферной емкости после ТН.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А в скважинах и буферной емкости один и тот же рассол?
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @awlan, да. только тот, который в БЕ есть возможность охладить (или нагреть) с помощью ТН
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Я имел ввиду это
    Ведь грунтовый контур и контур отопления (охлаждения) это разные вещи.
    И если напрямую гнать из грунтового в фанкойлы будет 100% конденсат, опять проблемы.
    Лучше переключить режим на ТН и держать безконденсационный режим 16-19С.
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @awlan, в фанкойл должно поступать +7, уходить +12. Дренажная трубка, понятное дело, нужна.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ну это не обязательно.
    И это тоже.
  8. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Идея неплохая.
    А вот это предложение меня просто ужаснуло :aga: У частного дома ведь не только интерьер, но еще и экстерьер есть, а его портить тоже не хочется. Поэтому все таки лучше протянуть трубы внутри, заранее, с возможностью установки внешних блоков в незаметном месте. Может так и сделаю себе, тоже пока не могу понять нужен ли мне кондиционер в доме под Питером. В квартире без него никак, вентиляция никакая и нагревается летом до 30 (солнечная сторона). А что будет в доме с ПВУ пока не ясно, похоже надо проверять на опыте в каждом конкретном доме.
  9. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Это если по уму. Именно так и делается;).
