Каркасник в Мурманской области 8,4 х 6,5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koloboff7, 29.09.13.
  1. Sergei792
    Sergei792
    Sergei792
    Мурманск
    Почему решили не из Sip строить ? Хотя ...у нас везти их надо, а это дорого .
  2. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Да это не камни, это у Мурманских мужиков песок такой:super:
  3. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    А чем SIP лучше каркаса ?
  4. koloboff7
    koloboff7
    koloboff7
    Мурманск
    Я буду искать такого же желающего на закуп эковаты из спб. Фура 850 мешков на два дома 6 на 8
  5. koloboff7
    koloboff7
    koloboff7
    Мурманск
    Я не знаю насколько вреден ОСБ, и пенопласт применяемый в сип панелях. И не кто не знает. Экономии нет.
    К примеру обшить квадрат дюймовкой -187 р, а ОСБ 9 мм - 200р и там и там цены из магазина, если нет экономии зачем покупать клей?
    По моему нас дурят этими ОСБшками. Их реальная цена пол цены от дюймовки.
  6. Sergei792
    Sergei792
    Sergei792
    Мурманск
    В плане быстроты и легкости возведения sip лучше, остальное ..говорят не вредны. Но у нас и фирм то по sip сборке нет
  7. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Сосед собирает такое чудо, да быстро, но без слёз не взглянешь, весь дом считай на пене. Про безвредность не скажу, но не думаю что там так всё замечательно.
  8. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Вы бы ещё подумали над пирогом своих стен, почитали форум внимательнее, обшить стены с двух сторон доской а потом эту доску закрыть отделкой-это будут выброшенные деньги. Доска изнутри вам не нужна если не хотите деревянный интеръер. Доска снаружи уже будет являться фасадом, только она будет стоить не 187 рублей за кв метр. Либо делать из вашей дюймовки вертикальную обшивку. Жёсткость каркаса можно получить его правильной конструкцией а не обшивкой доской или ОСП с двух сторон.
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Хммм что это мне в голову ударило, :):|: про СИП.
  10. koloboff7
    koloboff7
    koloboff7
    Мурманск
    Согласен, не нужный перерасход.
    Внутри конечно вагонку под покраску, а с наружи дюймовка вместо ОСБ. Доска облицовачная действительно других цен стоит, её пока не считаю что останется от бюджетов то и закуплю, прицел конечно на блок хаус, но готов отступить до не строганной обшивочной доски доски под 2 слоя покраски которая.
    Тут пишут если обшиваешься ОСБ укосины не нужны, так же пишут если обшиваешься доской и пускаешь её по диагонали это даёт доп жёсткость.Значит ли это что при обшивке снаружи дюймовкой я могу обойтись без укосин?
  11. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Почитайте как строят финны, стена собирается лёжа ,делается сплошной ригель, и наверно укосины в углах. Потом дополнительную жёсткость придаёт внутренняя плитная обшивка и наружняя доска и не под углом а просто горизонтально. Вот здесь очень хороший отчёт: https://www.forumhouse.ru/threads/197461/
    и как раз утепление эковатой, хотя на вашем месте я бы от этой идеи отказался, у нас ни спецов нет ни материала. Что я собственно 3 месяца назад и сделал.
  12. koloboff7
    koloboff7
    koloboff7
    Мурманск
    Вот так планирую, начать пол.
    Спасибо скетч апу, сразу увидел не целесообразные моменты. Но менять не стал. Очень вымотал он меня на сегодня)
    В частности внутренний квадрат получаемый лагами на 45 см не выгоден, нужен кратный 120.
    Обрезки от лаг от 6 метров подходят на стены, высотой потолка до 270 см.(с учётом обвязок)
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Koloboff7, не у всех есть постоянный доступ к скетч-апу на постоянной основе
  14. koloboff7
    koloboff7
    koloboff7
    Мурманск
    Контр лаги естественно врезать в лаги не буду как получилось в файле.
    Вопрос по крайним блокам фундамента, верно ли их расположение, или нагрузка должна ложится в центр блока или не принципиально при наличии песко гравийной подушки.
  15. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    По блокам не знаю насколько принципиально думаю что не особо, по контр лагам (бриджингам) у Вас их чет многовато на мой взгляд ИМХО
