1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вопрос специалистам по расширительному бачку
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pckspilot, 29.09.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Там все проще. Достаточно поставить перемычку на датчик давления. :hello:
  2. Александр182
    Александр182
    Александр182
    ВэллИ, а что все датчики в котле таким способом отключаются?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, но этот можно. :) Будем спорить или на слово поверишь? ;)
  4. Pckspilot
    Pckspilot
    Pckspilot
    Краснодар
    Старый АГВ-80 начал сильно травить газ, а поменять его на такой же не позволили нормы Горгаза. Мне проект не согласовывали. Газовщики после ежегодных инспекций все уходили с одной фразой: "Мы этого не видели...". Уже не помню по какой причине АГВ-80 отказались ремонтировать.
  5. Pckspilot
    Pckspilot
    Pckspilot
    Краснодар
    ВэллИ, поподробнее возможно ?
  6. Pckspilot
    Pckspilot
    Pckspilot
    Краснодар
    Ну шо, хлопцы, этот котел запустился без воды. Мы ему дали поработать почти 5 секунд. Посему я делаю вывод, что его работа в открытой системе возможна без дополнительного вмешательства в настройки и без поднятия РБ на неадекватную высоту.
    Сервисники Vaillant были удивлены, т. к. утверждали, что менее 0.7 бар котел не запустится.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Нескромный вопрос, котёл гарантийный?
  8. Pckspilot
    Pckspilot
    Pckspilot
    Краснодар
    Нет. В начале темы, установка в 2006 году.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Да кто ж начало темы читает к 23 сообщению:)]. То, что удалось запустить котёл без воды не заслуга, а тревожный сигнал о необходимости ремонта датчика мин. давления. Настенные котлы с тонкостенными быстрыми теплообменниками не предназначены для работы в СО без избыточного давления. Об этом Ваш сервис должен знать.
  10. Pckspilot
    Pckspilot
    Pckspilot
    Краснодар
    Так они даже не нашли этот датчик...
    Буду подключать вторую половину дома - обращу внимание. Спасибо. Пока работаем как раньше. Воздух закачали в РБ.
  11. varspb
    varspb
    varspb
    Чтобы не плодить темы, пишу в этой.
    На расширительном бачке написана рабочая температура от -10 до +50.
    Дача в зимний период эксплуатируется от выходных к выходным, вопрос такой: будут ли какие последствия, если бак будет охлаждаться ниже -10?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Возможно, сокращение срока службы мембраны. Не зря же пишут диапазон температур. Чей фирмы бак? Странная температура какая-то +50?:faq:
  13. varspb
    varspb
    varspb
    Извините, бес попутал.
    Конечно, до + 100.
    Тоже кажется, что есть вероятность, что мембрана может порваться. Но нигде об этом толком не пишут. Бак Wester WRV
  14. dimon_d3
    dimon_d3
    dimon_d3
    Родной встроенный бачок рассчитан лишь на определенный литраж системы отопления, если система больше, ставьте дополнительный
