Армпояс и марка бетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AphexTwin, 30.09.13.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Halad, Что вы все опоры лэп в пример приводите, они вообще как балка не работоспособны, как и сваи - они, вы наверное в курсе как работаете в мега строительной конторе, выдерживают высокие нагрузки на сжатие но при боковых подвижках грунта их ломает, так же как и опоры лэп. Пример ваш с опорами не к черту. Посмотрите на заводские перемычки и их сечение там опорой лэп и не пахнет даже.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    VictorUfa
    По-вашему, чем длиннее перемычка, тем хуже в ней должен быть бетон?
    Вот вам «заводские»:
    http://www.belbeton.ru/prod/cat102/index.html
    Самые длинные -3630, и толщина их - 220 мм при бетоне М200.
    А вот и прогоны железобетонные:
    http://www.belbeton.ru/prod/cat78/index.html
    При длине 5980 толщина уже 50 см и бетон М350
    А вот и стойки/опоры:
    http://www.belbeton.ru/prod/cat89/index.html
    при длине 9-11м сечение 165-185/240-280 и бетон М400.
    Т. е. хотите меньшую толщину- заливайте более крепкий бетон.
    что же до «ломаются»- я сильно сомневаюсь, что хоть один самопальный армпояс выдержит -55° С, сейсмичность 9 баллов и изгибающий момент в 5 тс/м как опора ЛЭП
  3. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Halad,
    если треснет пояс в 10см - то значит треснет и в 25.
    А если он не треснет под ним просто будет щель, неравномерное давление или все давление будет в узком месте и трещин в стене все равно не избежать.
    Плюс ко всему армпояс - это не перемычка! Он лежит на стене! Его цель гасить подвижки - это гибкая стяжка. И чем она гибче тем лучше газобетону.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    AphexTwin
    «все мы умрём»:aga:
    Но треснет при разных нагрузках.
    Да, армпояс - не перемычка, но на него опираются плиты, которые напрямую на газобетон не положишь.
    Насчёт «гибкости»- вы заблуждаетесь, в случае с газобетоном гибкость равна 0, это вам не арболит или пенопласт, и жёсткий армпояс разорвёт трещину, не пустив её на 2 этаж.
    Т. е. чем твёрже, тем (в случае непрочных стен) лучше.
  5. mark 111
    mark 111
    mark 111
    Минск
    Скажите пожалуйсто можно ли в место перемычек положить просто блоки на клей, а по следующему ряду чтобы шол армопояс (перекрытие деревянное)
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    mark 111
    в зависимости от нагрузки (над чем перемычка, какой длины).
    Есть облегчённые перемычки для газобетона, некоторые (по слухам) используют деревянные.
    Например, над дверью такая конструкция вполне приемлема.
  7. iHakujin
    iHakujin
    iHakujin
    Вот так всегда.
    Сперва на форумах пишут "Да хватит 10см армопояса".
    А потом, зимой, стены в разные стороны от снеговой нагрузки разбегаются.
    Все же есть на бумаге, интернет есть, все в доступе. Откройте и почитайте
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну давайте ссылки - почитаем чего там где разбегается
  9. iHakujin
    iHakujin
    iHakujin
    Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры
    Вот, отличное пособие, очень рекомендую
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И где там про сены разъезжаются?
  11. iHakujin
    iHakujin
    iHakujin
    Про "сены разъезжаются" вы посмотрите на ютубе, а в пособие написано о том, как рассчитать армопояса и другие конструкции так, чтобы этого не произошло.
    Зачем вы тратите мое время бредовыми вопросами?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И где же в этом пособии про расчет армопоясов?
    Сказочник вы наш
  13. iHakujin
    iHakujin
    iHakujin
    Я с вами тут спорить и ругаться не собираюсь. Так что троллинг и хамство оставьте при себе.
    В пособии есть таблицы по прочностям на сжатие и растяжение ЖБ конструкций, в т. ч армопоясов.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ха-Ха-Ха
    Ну давайте, покажите хоть одну такую таблицу
    А потом с вами обсудим на какой сжатие/растяжение работают армопояса
    Вы с ноги врываетесь в тему в которой ничего не понимаете, да еще и с советами - Почитайте...
  15. iHakujin
    iHakujin
    iHakujin
    Да мне по большому счету все равно, хоть из палок с сопутствующим армопояс лепите. Ваше право, ваша ответственность.
    Всего вам доброго
