1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Утепление стены изнутри в кирпичном доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ezh23, 30.09.13.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
  2. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    100 мм пенопласта изнутри будет эффективно, обои - фигня на постном масле
  3. maratmy
    maratmy
    maratmy
    А можно без утеплителя набить на блоки рейки и вагонку или листы ОСП.
  4. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Можно, как облицовку, но не утепление
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Стены пристройки и так с низкими теплопотерями.
    В предыдущем посте перепутал направление слоев стен.
  6. Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Краснодар
    Есть еще такой вариант как краска-термос "Изолат" ,сам не пользовал, примерно год назад был на конференции посвященной этой краске, заявляют высокие тепло и звукоизоляционные свойства, производят вроде в России, где точно не помню.
  7. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    Теплоизоляция зависит от толщины. Это ж каким слоем красить надо?
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Часто главным критерием выбора видов строительных материалов является стоимость, а то, что потом надо будет постоянно подмазывать, протягивать, подтягивать, ремонтировать не учитывается.
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    "Изолат"
    1 мм покрытия заменяет кладку в два кирпича или 150 мм. дерева.
    Цена 430 руб. /литр, средний расход 1 литр на 1 м²
    Верить или нет.
  10. Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Краснодар
    Ну на презентации показывали интересные вещи с этой краской, например кусок трубы по которой идет горячая вода, не покрытый краской, лили воду, которая начинала "парить" т. е. труба была примерно 70-80гр ,а рядом тут же человек клал не защищенную ладонь на участок той же трубы покрытой этой краской.
    Я думаю в инете можно поискать отзывы, неужели никто не пользовался.
    Ну и конечно т. к. она появилась не так давно о долговечности на практике то же мало известно
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Физику в школе изучали? Тогда нет.
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    А хотелось бы верить, "парить" при 70-80гр. Построить дом из краски и обои наклеить внутри.
  13. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    В ЛЮБОЙ теплоизоляции главный теплоизолятор газ или вакуум. Остальное только форма для изоляции обьемов между собой для исключения конвенкции.
  14. Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Краснодар
    Да вот в том то и дело, что как то не вериться) но есть дома покрашенные этой краской и испытания показывают большое уменьшение тепло-потерь да и насчет горячей трубы то же факт.
    Вот мож будет интересно):
    ВОПРОСЫ ЗАДАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ОТНОШЕНИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗОЛЛАТ И ОТВЕТЫ НА НИХ
    ВОПРОС: Просим дать краткие сравнительные характеристики на Изоллат. Правильно ли мы понимаем, что: 1 мм Изоллата = 50 см бетона; теплоотдача бетона в 10 раз выше, чем у Изоллата; теплопроводность Изоллата составляет 0,003 (в чем измеряется?), теплопроводность бетона - в 500 раз выше; 1 мм Изоллата соответствует 5 см пенопласта, 10 см стекловаты; экономия на условном топливе обогреваемых помещений составляет 10 дол. в год с 1 м кв. при внешнем покрытии стен Изоллатом слоем в 2 мм; потери тепла в теплотрассах составляют 1 град. на 300 м, Д трубы 350 мм, при покрытии Изоллатом слоем в 1 мм.
    ОТВЕТ: Приведенные данные требуют некоторого уточнения.
    Расчетная теплопроводность Изоллата составляет 0,002-0,007 Вт/м2 °С, что зависит от некоторых внешних факторов, а также, типов защищаемых поверхностей, цвета материала и т. д. Средняя теплопроводность бетона (бетон бывает очень разный, в том числе, теплозащитный, ячеистый, пенобетон, туфобетон и т. д.) составляет от 1,3 до 2,67 (СНиП Бетонные и железобетонные конструкции, Приложение: "Характеристики бетона для расчета конструкций на температурные воздействия"), т. е. больше чем у Изоллата от 185 до 1335 раз, если мы будем брать крайние значения. Я предлагаю, все-таки, оперировать усредненной цифрой в 500 раз.
    Теперь, что касается Пенопласта (пенополистирол). Его теплопроводность составляет 0,039, т. е. больше чем у Изоллата в среднем в 13 раз. У стекловаты - в 20 раз, но опять же, параметры эти очень усреднены, т. к. указанные теплоизолирующие материалы очень зависимы от собственной плотности и внешней температуры (например, вспененные материалы при понижении внешней температуры несколько улучшают свои теплозащитные характеристики из-за изменения физических параметров). Казалось-бы преимущество Изоллата перед традиционными теплозащитными материалами не столь очевидно, однако реальные сравнительные испытания подтверждают указанные при нашей встрече цифры. Принципиальным тут является наличие как раз стеклянных вакуумированных микросфер, которые, образуя на поверхности отражающий слой, ставят барьер для радиационной теплопотери и отражают инфракрасные лучи внутрь конструкции, при этом, изолируя защищаемую поверхность от проникновения влаги, которая моментально сводит на нет любые теплозащитные мероприятия, путем усиления радиационной теплопотери, разрушения теплоизоляции и т. д.
    Следует постоянно иметь ввиду факт недолговечности вспененных и волокнистых материалов, их незащищенность от внешних климатических воздействий (прежде всего влаги), невозможность применения на поверхностях сложной формы, зачастую вредность и невозможность применения в жилых помещениях (например, пенополиуретан, выделяющий при нагреве канцерогены и при намокании кислоту).
  15. Эддисон
    Эддисон
    Эддисон
    Карелия
    Прошу совета. После утепления кирпичного дома, снаружи, пароком экстра, еще осталось довольно много утеплителя. Стены кирпичные (38 см., силикат), утепление снаружи 15см, вентзазор, сайдинг. Планирую изнутри стены обшить гипсокартоном. Есть ли смысл положить еще 5 см. парока изнутри. ТеплоРасчет показывает, что все должно быть нормально, точки росы в стене образовываться не должно. Помогите, пжт, если знаете.
