1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Утепление стены изнутри в кирпичном доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ezh23, 30.09.13.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Если на крыше не пригодится, думаю можно использовать (теплосопротивление увеличится), вентиляцией будете управлять влажностью в помещении.
    Но я не сторонник внутреннего утепления.
  2. Sonin House
    Sonin House
    Sonin House
    Ростов-на-Дону
    Раскройте секрет "+" "-" утепление стены (кирпич, газоблок) пеноплексом 30 мм/ гипсокартон
  3. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    Утепление дома кирпичной стены внутри Пенополистиролом твердым толщиной в 3см даст ощутимый эффект ?
  4. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Да нельзя внутри ппс утеплять..паропроницаемость ппс выше кирпича..вы остудите кирпич. Ему не достанется тепла он бвдет холодный, влага пройдет сквозь ппс и сядет на ледяной кирпич и потечет, все будет мокрое..если только полность все гидроизолироватьгидроизолировать..но стены лучше не морозить.
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    и ещё зависит от теплопотерь: окна, двери, потолок, вентиляция и т. п.
  6. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    бред полный!
    два кирпича какого? кирпич разный бывает.
    150 мм дерева, так же.
    130 рублей стоит 100 мм минваты Knauf коттедж (в два слоя) 1 кв\м. более надёжный и проверенный вариант!
  7. Zhegalov7
    Zhegalov7
    Zhegalov7
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, планируется стройка мансарды на 2 этаже. Сейчас живем на первом этаже. У дома ломаная крыша, фронтоны сделаны из кирпича (толщина в один кирпич). Проживаем в Краснодаре. Вопрос в том, чем утеплить кирпичную стену изнутри? И как это правильно сделать? Если делать утепление изнутри минватой, боюсь что через несколько лет, там будет грибок и т. п. Пенопластом и т. п. не хочется из-за токсичности. Снаружи не получится утеплить, фасад из кирпича (итальянец). Может дополнительно изнутри выложить керамическими блоками Porotherm с толщиной в 200 мм. или из газоблока в 200 мм. Спасибо!
  8. Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Краснодар
    Здравствуйте! Есть онлайн калькулятор теплотехническгого расчета (в свободном доступе в интернете), можно там "поиграть" со слоями и увидеть как будет себя вести "пирог" стены.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Zhegalov7, Поротерм 20 слишком холодный. 20 см газобетона - нормально.
    У вас наружный кирпич какой? Полнотелый, пустотный?
  10. Zhegalov7
    Zhegalov7
    Zhegalov7
    Кирпич снаружи облицовочный пустотелый (0,5 кирпича) и полнотелый (0,5 кирпича), капец) И того получается толщина стены в один кирпич. Я в него заехал 7 лет назад. Строили в 90 годы.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это на фронтоне мансарды так?
  12. Zhegalov7
    Zhegalov7
    Zhegalov7
    Да фронты так сделаны. Завтра фото сделаю, пришлю.
  13. Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Краснодар
  14. Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Краснодар
    Не делайте "наугад" сделайте простой расчет и все наглядно увидете какой материал и какой толщины применить
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
