Веет (дует) холодом с чердачного перекрытия (потолка)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Дорен, 30.09.13.
  1. Sergey_Musatov
    Sergey_Musatov
    Sergey_Musatov
    Здравствуйте,Дорен
    . У меня та же заморочка. Не далее, как сегодня ещё 10 см УРСЫ накинул, но чувствую, что напрасно. Растолкуйте поподробнее, как вы решили проблему, а то что то связь не улавливаю между приточкой и холодным воздухом из за потолка.
    Спасибо
  2. Sergey_Musatov
    Sergey_Musatov
    Sergey_Musatov
    Вроде дошло, сегодня проверю.
    Это получается- сами холодный воздух с чердака в дом загоняем?...
  3. Sergey_Musatov
    Sergey_Musatov
    Sergey_Musatov
    А на каком этаже поставили приточку? Одной на весь дом достаточно? Где её расположить? Пардон за сумбур сознания, но аж распирает, пока не проверю! А, правда, в утеплитель влажный воздух из дома не попер бы...
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Приточка должна быть организована в жилые комнаты (через проветривание, механическая подача...)
    У Вас одна жилая комната?
  5. Sergey_Musatov
    Sergey_Musatov
    Sergey_Musatov
    У Вас одна жилая комната?[/QUOTE]
    2 этажа, т. е 3 спальни, гостинная, кухня и пр. В общем, каждую проблемную комнату приточкой оборудовать придется?
  6. exonic
    exonic
    exonic
    Дорен, вам про утеплитель и про пароизоляцию советовали очень дельно.
    если у вас тянуло через крышу (утепление) значит есть щели, если они есть.
    Сейчас через эти щели у вас уходит тепло + ко всему пар попадает в утеплитель (про пароизоляцию со стороны помещения я не нашел ни слова).
    Проверяйте утеплитель и наличие пароизоляции.
    Натяжной потолок пароизоляцией является только условно и то не весь тем более, что его целостность нарушена точками света.
    если оставить как есть, то в дальнейшем можете остаться без утеплителя сверху совсем - придет в негодность.
    Просто проверьте и убедитесь все ли хорошо.
  7. Sergey_Musatov
    Sergey_Musatov
    Sergey_Musatov
    Сейчас как раз листаю, ищу приточные системы комнатные. Посоветуйте, пожалуйста. Проблемные комнаты на втором этаже, каждая площадью 14-16 м. кв.
  8. exonic
    exonic
    exonic
    Сергей, у вас окна пластиковые? есть режим проветривания - для притока его может хватать
    но это решение быстрое (не значит идеальное)
  9. Sergey_Musatov
    Sergey_Musatov
    Sergey_Musatov
    Спасибо за совет. Но потолок у меня гипсокартон. В остальном в се в точности, как у автора темы. О герметичности конструкции из гипсокартона речь не веду. Пароизоляция есть, плюс пенопласт и фольгоизол изнутри комнаты. Снаружи 3 слоя в разбежку базальтовой минваты, плюс сегодня 10 см УРСы
  10. Sergey_Musatov
    Sergey_Musatov
    Sergey_Musatov
    Да, окна пластик, но зима, да ребенок дома...
  11. Sergey_Musatov
    Sergey_Musatov
    Sergey_Musatov
    Сегодня поправлял первый слой базальтовой мин. ваты. Влаги руками не ощущал, или она только физ.-мех. свойства материала меняет?
  12. exonic
    exonic
    exonic
    Сергей, что бы мы правильно друг друга понимали, проветривание - это не откидывание окна на себя, а небольшая щелочка, при положении ручки не до конца вверх (~45%). Вы это так понимаете? Есть у вас такой режим?
    Как работает щелевой проветриватель:
    Для приведения поворотно-откидной створки пластикового окна в режим щелевого (зимнего) проветривания необходимо повернуть ручку окна (створка должна быть прижата к раме) под углом 45 градусов к горизонту (см. рисунок). Произойдет незначительное ослабление прижима, достаточное для поступления в помещение свежего воздуха с улицы."
    Про потолок, можете последовательно все слои от дома и вверх до чердака?
  13. exonic
    exonic
    exonic
    первый это верхний?
    первым намокнет нижний - вы это рукой легко поймете.
  14. Sergey_Musatov
    Sergey_Musatov
    Sergey_Musatov
    Мой "пирог", начиная из комнаты:
    -фольгоизол с заходом на стены под штукатурку (крепил степлером по деревянным лагам, потом скотч по швам)
    -пенопласт (заполняя все ниши между лагами в стык и пеной по периметру)
    - черепная доска
    -пароизоляция
    -3 слоя мин ваты (по 5 см), перекрывая швы, т. е. в разбежку
    -10 см рулонный утеплитель УРСА (вчера добавил)
    -ветроизоляция
    ну, как то так...
  15. Sergey_Musatov
    Sergey_Musatov
    Sergey_Musatov
