Помогите с вентиляцией подполья
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем lera7423, 30.09.13.
  1. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @alexivan, Перегородка фундамента центральная не до конца на рисунке видно
  2. alexivan
    alexivan
    alexivan
    @lera7423,
    Отмостку лучше утеплить. Утепление цоколя доводить до утепления отмостки, без зазоров. Это и будет глубина на которую утеплять цоколь.
    Странно, что у соседа с толщиной пеноплэкса 150мм полы холодные. Они становятся теплыми уже при 50 мм пеноплэкса. Наверное, он не плотно утеплил и у него между пеноплэксом и полом идет утечка тепла.
    Если на пеноплэксе будет влага, это не страшно, он воду не пропускает. Попробуйте утеплить, потом посмотрите, нужна ли вентиляция зимой, вообще. Может будет достаточно один продых открыть на поддув, другой на выдув, надев на него трубу. В подполе будет теплее, чем на улице и теплый воздух будет выходить наружу. надо только подобрать такой баланс, чтобы не выдувать всё тепло из подпола, тогда температура сравняется и движение воздуха прекратится.
  3. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @alexivan, Да нет у соседа все тщательно пропенено сам ему помогал. Значит мой вариант с дырками из нутри дома и трубой-вытяжкой не пойдет? Понятно что отмостку и цоколь нужно утеплить - теперь уже только весной.
  4. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Да и боюсь трубы под ванной заморозить. Вот и гадаю, спрашиваю знатоков
  5. alexivan
    alexivan
    alexivan
    При дырках внутрь дома, будет дом выхолаживаться и из подпола будут запахи сырости идти в дом. Зачем это надо?
    Чтобы в ванной не заморозить трубы, надо пол в ванной утеплять за трубами, чтобы в трубы были в утепленной части и в этот объем входила обратка и ее там не утеплять. Тогда тепло от обратки будет препятствовать охлаждению опространства, где проложены трубы. Обратку надо утеплять в подполе только за пределами ванной комнаты.
  6. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @alexivan, трубы в ванной разведены и закреплены ни к полу а просто практически касаясь грунта висят
  7. alexivan
    alexivan
    alexivan
    @lera7423, ну, так к полу крепите. У вас там все через одно место сделано и спрашиваете: "Как не разморозить?". В таком случае, самый правильный ответ: "Никак!"
  8. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @alexivan, придется тогда переделывать всю систему и крепить к полу. Блин многовато работы. Затратно
  9. alexivan
    alexivan
    alexivan
    @lera7423, а что делать? Зима ошибок не прощает. Ремонт сантехники еще затратнее.
    Главное голову приложить, может двумя-тремя врезанными уголками можно всю эту тряхомудию в сторону пола развернуть.
  10. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @alexivan,
    Монтировал не сам купил уже такой дом. Вот и советуюсь...
    Может поставить вентилятор чтоб дул в подполье? простенький
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Подполье сохнет только тогда, когда температура на улице становится ниже температуры подполья и если закрыть продухи на зиму, подполье так и останется сырым. Не мучайтесь с утеплением пола, сделайте вентиляцию подпола через отверстия в полу. Отверстия делают или в углах, или под батареями отопления, или за плинтусами, как удобней. Но отмостку и цоколь нужно хорошо утеплить. Продухи в цоколе тогда можно закрывать на зиму или часть из них использовать для вентиляции дома, но такая вентиляция непредсказуема, слишком большие перепады температур и снегом продухи заваливает, вентиляцию дома лучше сделать другим способом. Пол с отверстиями, а в деревнях это был пол со щелями, можно рассматривать как обычную мебель или перегородки в доме, а подпольное пространство и комнату, как одно целое. Если полы покажутся холодными, то нужно увеличить площадь отверстий в полу, подняв температуру подпола. Иногда делают забор воздуха в печку из подпола, это улучшает циркуляцию воздуха под полом. Мне кажется интересным вариант вентиляции подпола через грунтовый теплообменник, тогда можно не бояться, что трубы замерзнут и сделав вентиляцию дома из подпола, уменьшить теплопотери на вентиляцию.
  12. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @Юра52, вариант впринципе понятный. тогда получается никакие отдушины выводить не нужно. только закрыть все продухи наглухо?
  13. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
  14. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @Юра52, А запах будет снизу? На лето продухи открою а дырки под батареями закрыть?
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Про запах ничего не могу сказать, не чувствую запаха глины, вот запах мебели и прочего в доме, да. Кстати, открывая на лето продухи, Вы только увеличите влажность в подполе, если на улице будет теплей, чем подполом.
