Помогите с вентиляцией подполья
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем lera7423, 30.09.13.
  1. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @Юра52, получается вытяжку из продуха не надо выводить? Я правильно понял? А как тогда подполье сушить летом? Вдруг влага будет?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нагревая воздух в подполье-да,влажность воздуха увеличится, но влажность конструкции будет уменьшаться. Т. е увеличивая температуру на конструкции испарение из конструкции больше. А что важнее влажность конструкции или влажность воздуха? Думаю первое. Если продыхи будут друг напротив друга то будет перенос воздуха (продувание).За счет этого (входа\выхода) будет снижаться влажность.
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Влаги у Вас будет ровно столько же как и на улице, не зависимо от того, открыты продухи или нет, она проникнет через вентиляцию дома и пол. Вот относительная влажность разная и зависит от температуры воздуха, но за зиму Ваш подпол не промерзнет и большой разницы по температуре не будет, а значит вероятность выпадения росы намного меньше. Если только вода натечет в подпол, но это уже совсем другое.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сейчас слежу за влажностью в подполье. Итак: В сентябре в подполье установил датчик беспроводный температуры и относительной влажности. Данные с датчика снимаю китайской метеостанцией. В помещении 4 продыха с цоколя (2+2 противоположно друг другу).Из подполье в помещение сделаны 2 продыха 15х15 диагонально в углах комнаты. Один продых возле печки, другой в противоположном углу.
    Продыхи в цоколе были закрыты в ноябре при влажности в подполье 75% и температуре +10.Одновременно были открыты продыхи из помещения. При остывании подполья до +6 влажность упала до 69%.При длительной топке печи влажность падала даже до 65%.Начал развлекаться дальше. В противоположный от печки продых установил вентилятор который гнал воздух с влажностью 40% и температурой +21 из помещения в подполье...Температура в подполье начала подниматься, выход воздуха из продыха около поддувала печи усилился так что просто дуть начало, особенно во время топки...Обрадовался что с такой силой все продувает тем более воздухом с влажностью не более 40%.Но!С ростом температуры влажность в подполье начала увеличиваться.
    +6...67%
    +7...68%
    +10...70%
    +11...73%
    Так продолжалось неделю. Заметил, что при выключении вентилятора температура падала и влажность соответственно падала...Но через неделю при нагревании влажность остановилась на месте и при +10 была уже 67%,при выключении вентилятора температура опускалась до +6 а влажность до 60%!
    Вывод-проточный воздух сушит, даже если он нагревает.
    Буду следить дальше:)
  5. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Так все таки можно получить конкретный ответ. При организации отверстий в полу (в зимний период) и закрытии продухов нужна ли вытяжка из подполья наружу (на улицу)
  6. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    /Продыхи в цоколе были закрыты в ноябре при влажности в подполье 75% и температуре +10.Одновременно были открыты продыхи из помещения.
    тоесть на лето продыхи в цоколе открываете а продухи в полу закрываете. Я Правильно понял?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не корректно вопрос задан. Вытяжка на улицу может осуществляться из комнаты вентиляцией, печкой, котлом сжигающим кислород, естественной вентиляцией и проч. всем тем что способствует воздухообмену. Если герметичное пространство жилого помещения (например затянутый в пленку каркасник, с плотными пластиковыми окнами, без вентиляции-то воздухообмна не будет и сушить не только подполье нужно будет а и жилое помещение.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конечно! При открытых продыхах на улицу и открытых в помещении -с кровати сдует ветром и сквозняком:aga:
  9. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    +6...67%
    +7...68%
    +10...70%
    +11...73%
    Так может и стоит из подполья вывести отдушину. Влага будет уходить или я ошибаюсь
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Влага будет уходить при тяге...Тягу можно создать либо ветром (когда есть вход\выход) при супротивных отверстиях, либо движением воздуха-когда теплый воздух поднимается наверх...Те. воздух в подполье теплее уличного. Тогда вертикальная труба вытянет...как только температура подполья становится ниже температуры выхода вертикальной вытяжки тяга прекращается...
  11. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @Sadovnik62,
    Т. е. так не вариант
    Примерно. Вытяжку же моно глушить при необходимости?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Теплый воздух вниз не ходит (если только его принудительно не загонять как я вентилятором)
    Ваша схема как раз только зимой будет работать если вертикальная вытяжка из цоколя будет достаточно утеплена.(либо внутри помещения на крышу)
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Без одновременного измерения температуры и влажности еще и в доме такой вывод может оказаться неправильным. Возможна ситуация, когда и в доме и на улице в момент измерения увеличивалась влажность и показания Вашей погодной станции отслеживали общее увеличение влажности. Но если земля мокрая, то в движущемся воздухе она просохнет конечно быстрее.
  14. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @Sadovnik62,
    Я и интересуюсь для зимнего периода + утепленный цоколь с отмосткой. Летом продухи открую а в полу закрою... Думаю так. Попутно назрел вопрос а какова толщина пеноплекса на цоколь и отмостку
  15. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @Sadovnik62,
    Вытяжку чем можно утеплить если она будет из канализационной трубы. Высоты 1,2-2 м. хватит
