Помогите с вентиляцией подполья
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем lera7423, 30.09.13.
  1. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Котел Neva lux 8224 расчитан на 240 кв. м. Дом примерно 10*8 - второй этаж мансардный. Общая площадь отапливаемого помещения 106 кв. м.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Атмосферник или турбированый?
  3. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @Sadovnik62,
    Двойная труба (труба в трубе) труба выходит из стены под 90 градусов. Турбированный видимо
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Был бы атмосферник можно было вытяжной стояк с подполья сделать под котлом, хотя и турбированый можно приспособить сделав забор воздуха не с улицы а из помещения, заменив коаксиал на 2 трубы...посмотрите инструкцию.
  5. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @Sadovnik62, А как в посте 63 будет же робить? Только зимой естественно. Все продухи будут закрыты а в полу наоборот открыты. Летом наооборот?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А летом продув подполья, а продухи из комнаты-закрыть.
    Будет нормально робить.
  7. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Именно так. Весной можно грунт немного убрать, выровнять песком по периметру, на него утеплитель и залить бетоном. Я так и сделал. Теперь в подвале стены сухие. Да вам на сайт "динамическая теплоизоляция" зайти надо. Там объясняют как подполье утеплить с помощью печной тяги. Вам тут про трубы из продухов и про дыры в полу объясняли. Мысль верная. Но если котёл газовый, то к нему воздух подводить опасно. Можно по другому. В этом случае рекомендуют так же дыры в полу, а из середины подполья трубу через весь дом с выходом на крышу. В подполье воздух по- всякому теплее чем на улице, поэтому тяга будет. И за счёт этой тяги воздух из помещения, через каналы в стене, или щели между стеной и полом пойдёт в подполье. Там в вытяжную трубу и на улицу. Этот ток воздуха и подполье обогреет и высушит его. Только в этом случае все продухи надо наглухо закрыть, а трубу на улице утеплить.
  8. ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    Здравствуйте всем! Тоже столкнулся с проблемой влажности в подполе, но вентиляция вентиляцией, а вопрос (идея) возник вот какой: можно-ли победить плесень и грибок в подвале, если поставить УФ лампу и подключить её через реле - 10 минут светит, 50 минут отдыхает...Можно-ли так победить всяческих древоточцев и плесень?
  9. murawey
    murawey
    murawey
    Ультрафиолет губителен для микроорганизмов и роговицы глаза. В мед. учреждениях УФО лампы используют с целью обеззараживания воздуха помещений. Плесень - это грибок. Должны лампы подействовать. Пробовать надо. Насчёт жучков - сомневаюсь, иначе бы тараканов в больницах не было. :)
    Глаза от УФО беречь надо - получаешь ожог роговицы как при электро сварке.
  10. murawey
    murawey
    murawey
    Лучше всего бороться с плесенью сквозняками и сухостью.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, нельзя.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На древесине сверху-это "плодовые тела" гриба, а сам гриб (гифы) внутри древесины. Ультрафиолет гифам по барабану. В больницах ультрафиолет для антибактериальных задач. Бактерии и грибы это немножко разные вещи...
  13. ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    Насчёт роговицы глаза и сквозняками с сухостью понятно. А вот если уничтожить "плодовые тела " гриба (делать это регулярно),сам гриб выживет? Ну раз в год, по весне, думаю, не повредит (при соблюдении ПТБ) на часок лампу там включить.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Выживет, и ультрафиолетом плодовые тела не уничтожите, либо механически, либо фунгицид. Важно не создавать условия для развития грибницы. А условия-это влага и тепло.
    П. С. На солнышке грибы очень не плохо растут.
  15. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Согласен
