1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Каркасная баня 6x6 на винтовых сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mulder, 30.09.13.
  1. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Без проблем как придет выложу.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Женя - смотри, только это моя ПОСЛЕДНЯЯ УМКА 150
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Спасибо, я с тобой дружу)
    Потом в личку отпишу.
  4. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Небольшой отчетик за выходные. Обшивка имитацией бруса КО, пароизоляция + пол в ПО, гидроизоляция МО.
  5. simple
    simple
    simple
    @mulder, собираю информацию для будущего строительства, очень нравится ваш проект! Не могли бы показать размеры фундамента, особенно тех 4 свай, которые предназначены для щитка, и внутреннюю планировку с размерами? Спасибо.
  6. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    @simple, Безпроблем только все планы на работе - в понедельник выложу.
  7. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    А склеивал-ли нахлёсты пароизоляции и стыки пароизоляции и пола, дверных проёмов?
  8. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    @Buriksab, Да все стыки проклеивал двухсторонним скотчем, а парной где фольга только алюминиевым.
  9. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Планы в приложении.
    Размеры внутренние ПО 2.7*2.2, МО 2.7*2, WC 2.7*1.2, КО 2.7*5.7, веранда 2,5*5,7
    Веранду еще не доделал, оставил до весны, сейчас там только сваи, обвязка, лаги и доски сверху кинуты чтобы ходить удобно было.
  10. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    За выходные начал делать пол в моечном. Купил трап, вырезал в полу отверстие - смонтировал основание трапа, загидроизолировал его мастикой. Смотировал направляющие для слива с уклоном к трапу. Начал стелить доску. Для плотной подгонки доски использовал всё теже струбцины, которые помогали мне делать стропиловку. Фоток мало - заполнилась память на телефоне. В след раз сделаю побольше.
  11. simple
    simple
    simple
    @mulder,Спасибо за выложенные планы, но всё равно, я не понял на каком расстоянии от стен стоят эти 4 сваи под щиток? Как вы собираетесь ставить щиток, прямо на пол или ниже? Как собираетесь реализовывать подвод воздуха из подпольного пространства? Спасибо.
  12. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Сваи под щиток идут по квадрату 1,4*1,4 м. Должны были закрутить так, чтобы по горизонтали и вертикали этот квадрат выходил как раз на промежуточные сваи стен, чтобы на них завязать всю нижнию обвязку. Но получилось что этот квадрат сместили на 30 см ниже. На плане видно. Отдельного независимого фундамента нету, все завязано нижней обвязкой на все сваи. Исходил из того, что вес щитка должен быть относительно небольшой и его можно разместить на "нормальном" полу. Сейчас понимаю, что надо было еще делать дополнительные лаги как раз под щиток, а я этого не сделал :( Поэтому есть сомнения по поводу щитка. Как вариант для уменьшения нагрузки ложить щиток на ребро. Примеры реализации уже есть. Подвод воздуха к морде печи - технологическое отверстие в полу с заслонкой или шибером - для забора воздуха из подпольного пространства.
  13. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Забросил форум - все силы были брошены на стройку. Итак продолжим отчет за последние полтора месяца. Пол, слив, трап в МО
  14. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Далее пришла чудо печка. Вернее две - Ферингер Ламель 2014 и Умка 150 в редакции от Магола. Основание и перегородка из кирпича. С кирпичом работал впервые, есть косячки.
  15. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Решил сместить печь поближе к стене, дабы соблюсти пож. нормы - стена из негорючего матерьяла. Магнезитовая плита и по ней терракотовская плитка.
