1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Каркасная баня 6x6 на винтовых сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mulder, 30.09.13.
  1. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    ППУ изготовил из тогоже магнезита по каркасу из металлопрофиля. То что есть у нас на рынке - из металла нивкакие нормы и здравый смысл неукладывается :( Первый дым пошол!
  2. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Полоки и печь в ламели. Камни - талькохлорит 60 кг и жадеит 20 кг. Мало походу, надо еще будет добавить...
    Полоки висячие - для свободного доступа и уборке пола.
  3. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Чем делалась гидроизоляция и что под ней?
    Пол в моечной я так понимаю деревянный будет, не сгниет.
  4. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Гидроизоляция в МО - в два слоя стеклоизол с напуском на стены. На мастику. Получилась некая "ванночка". По ней скошенные под уклон в трап лаги. На лаги соотвественно доска, шпунтованная 40. Между гидроизоляций и досками пола есть зазор от 1 до 4 см. и зазор есть между полом и стенами, а также в стенах между пароизоляцией и обшивкой имитацией бруса. Т. е. все везде вентилируется и воздушно сообщается :) Если даже будет протечки через доску пола, влага поидее попадает на гидроизоляцию, а потом вытягивается более теплым воздухом через вентзазоры стен. В теории так должно работать. Такая схема рабочая и уже эксплуатируется, есть примеры реализации в интернете. Честно говоря в начале планировал сделать везде керамогранит по ЦСП, но случилась засада с дорогой на участок - грузовые машины застревали еще на подъезде, не рискнул матерьял заказывать, а 3 м доску на своем кайроне безпроблем довез :) Пол если и сгниет, через 2-3 года положу плитку с ТП.
  5. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    На фотографиях не понятен пирог полов. Пароизоляцию эковаты делали какую нибудь?
  6. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Снизу вверх - фанера 6 мм, эковата в лагах, подложка под ламинат (больше как прокладка от скрипов полов, а не как пароизоляция) фанера 21 мм.
  7. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    @mulder, а есть общий план того, что должно получиться? Интересует, где у Вас идет лестница на второй этаж и общая планировка 1 и 2 этажей. Ну и внешний вид готовой продукции. :hello:
  8. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Планы. На данный момент только вот такой вид - зимовал без обшива, весной планирую сайдинг.
  9. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    @mulder, в итоге вы щиток не сделали? Мы тоже хотим сваи, размер парной, как у 5_6 печь такая же +щиток. Расскажите поподробней, как надо поставить сваи, чтобы встал щиток. Я не знаю, как объяснить человеку рассчитывающему сваи, как на них поставить щиток.
  10. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Щиток я так и не сделал :( поэтому по точному расположению свай не подскажу.
  11. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Планировал по углам где будет стоять щиток и печь сделать 4 сваи и усилить их дополнительными лагами. Сваи закрутили, но немного не так планировал - меня самого небыло когда бригада крутила сваи, они на полметра гдето сдвинули этот "квадрат" от нужного места. Поэтому плюнул и положил лаги без усиления, а потом нагружать пол щитком уже побоялся. Планирую держать баню в плюсе, да и первые паренья показали что печь остаточным теплом просушивает парную и мойку безпроблем. Да и как бы я уже смирился с отсутствием щитка на данный момент:)
  12. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    @mulder, т. е если бы сваи закрутили в нужном месте, то 4 дополнительных свай хватит на печь и щиток? А еще не подскажите, кто на винтовых ставил, может на их тему ссылочку дадите. Или кто сам отзовется или в личку постучится, свайное поле хочу посмотреть.
  13. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
  14. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    @mulder, нет мне темы последователей 5_6 интересны, я собираюсь ставить Малютку+щиток.
  15. Saha4ka
    Saha4ka
    Saha4ka
    Как баня поживает? Год уже прошел
