1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Каркасная баня 6x6 на винтовых сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mulder, 30.09.13.
  1. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Отлично, паримся почти каждые выходные. За сезон поставил забор 60 метров, каналью из кубика, да начал зашивать баню сайдингом. Внутри обшил имитацией бруса второй этаж, сварганил лестницу, эл. проводку, поставил душевую кабину, да смонтировал водоразбор. Если интересно кому есть фотки могу немного повыкладывать.
  2. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Конечно же интересно!
  3. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
  4. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Чето их немного и оказалось, на днях буду на даче - пофоткаю еще.
    Забор, леса для зашивки сайдинга, щиток
  5. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Еще. Лестница на 2 этаж, типа кухонька (из офисного шкафа и столешницы), стол обеденый
  6. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Помоган красит :)
  7. Saha4ka
    Saha4ka
    Saha4ka
    Больше всего интересует пол в промывочной. Тепло ли зимой? Как себя ведут доски?
  8. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Пол в помывочной нормально. Стоит душевая кабина все основное мытье проходит там :), на полу бывают лужи, но после просушки (после процедур проветриваю форточками минут 5 + на потом оставляю открытую дверь между ПО и МО) на следующий день все сухое. Зимой комфортно хотя я всегда в сланцах хожу :)
    Походу зря слив делал и с уклонами возился - если стоит кабина, это излишне.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @mulder, вы давали ссылку http://investkom.net/15-steny.html.
    На одном из рисунков, там где перемычка над окном, собирается из двух досок на ребро. Получается что между этими досками там пустота, и не написано что чем-то нужно заполнить. Нужно заполнять между двумя перемычками пустоту?
  10. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Конечно - утеплителем, если планируете утеплятся. Полоска из 50 толщины как раз влезает если стены из доски 150*50.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @mulder, очень красиво с плиткой вокруг печи получилось.
  12. Saha4ka
    Saha4ka
    Saha4ka
    Спасибо за ответ. Сам строю баню и думал сделать подобный пол в парной. Отдельное помещение для душа предусмотрено, но вода же все равно будет и в парной тоже. Или ее не так много и я зря переживаю?
  13. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Если воду лить не планируете на пол - это излишне. Но для собственного успокоения можно сделать гидроизоляцию пола + вент зазор, чтобы доска пола сохла снизу.
  14. Саня40
    Саня40
    Саня40
    Жуков
    Добрый день! Хочу построить дачку такого плана, подскажите сколько ушло денег на каркас без внутренней отделки?
  15. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    240 тыр без утеплителя (это сваи, доска, фанера, осб, ондулин, дверь и почти весь крепеж)
