1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Каркасная баня 6x6 на винтовых сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mulder, 30.09.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Mulder, пролеты под лаги получились по 3 метра, не многовато?
  2. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Калькулятор вроде все нормально показывает в пределах допустимого, а там где щиток планируется еще сваи завинчены и дополнительные ригеля есть.
  3. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    За прошедшие пару дней напилил доску на две стены, собрал одну из стен. Сборка стены (когда матерьял весь готов) занимает 30-40 минут :) Осталось самое интересное поднять стену. Вот думаю какую кран балку для этого приспособить. Да и обшить ОСП думаю в лежачем положении проще, а при наличие подъемного механизма что есть ОСП что ее нет существенной роли не сыграет.
  4. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Вот засада. Стену обшил, но как теперь ее поднять, вдвоем не смогли :( Тяжелая зараза...
  5. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Не буду конечно хвастаться, но я один шести метровую осилил! Пару раз обоТрался, но поднял! По физике процесса - тяжелый сам момент отрыва, а далее вес уменьшается прямо пропорционально углу. Единственно что я еще для страховки вязал по гипотенузе веревку, чёб в обратную сторону не кувыркнулась:um:
  6. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Страховочные стропы - без вариантов стоят. А вот вес стены - 300-400 кг. получился. 6* 3,7 метра. Свежеспиленная сырая доска :( Сейчас изучаю тему https://www.forumhouse.ru/threads/18646/ склоняюсь в сторону "удочки".
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Берегите здоровье! Надорванную спину больно и долго лечить, да и не лечится это вобще то...
    Уж лучше друзей на рюмку позвать на один выходной, ну иль там соседей
  8. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Да уж по спине знаю не по наслышке - уже знаком с этим недугом :( (Знакомые, соседи - как запасной вариант, но хочется пройти этот путь самурая самому :))
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Тогда нужны блоки, веревки и правильные расчеты.
  10. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Стропы, трос, лебедка закуплены сегодня пробую эксперементировать.
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Ждем с нетерпением. Тоже один строюсь в основном. Актуально.
  12. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    А почему решили делать стену и поднимать готовую, а не колотить прям на месте?
  13. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    По технологии "платформа" стены собираются лежа - потом ставятся. Можно конечно было помудрить с выставлением угловых стоек и потом постепенное добавление стоек промежуточных в ранее подготовленные запилы в нижней обвязке "по стариковски". Но мне как то более симпатична именно "платформа" с небольшими авторскими корректировками :)
  14. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    У себя в бане ставил стойки и колотил на весу - 4 стены - одна неделя, в пристройке к дому колотил на полу - 3 стены - чуть больше чем пол дня вместе с распиловкой и раскосами! Разница ощутима!
  15. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Стену поднял. Чуть несколько раз пардон, не "обкакался". В смысле было страшно :) Поднимал лебедкой на стреле. Технологию с фотками выложу завтра - сегодня снимаю стресс :)) Вообщем то все вполне реально поднять одному обшитую стену 6 метров и высотой 3,7 метра из сырой доски 50*150.
