1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Каркасная баня 6x6 на винтовых сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mulder, 30.09.13.
  1. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Зимой наездами планировал. Для непостоянного проживания думаю 200 мм лишний перерасход. Тут же важно что - чтобы баня была быстро готова (небольшая тепловая инерционность) и было тепло максимум 1-2 дня, большего для "заездов выходного дня" не надо. 150 мм в лаги считаю самое то. А вот уже в дом, когданибуть потом займусь им :) 200 мм в перекрытия и 150 в стены.
  2. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Вчера заказал доску - сегодня должна быть доставка - посмотрим что привезут. Так же вчера поставил коньковую балку. Стремно там на верху было :) Технология строительства крыши как тут: http://stroyu-dom-sam.ru/kryscha-svoimi-rukami с небольшими авторскими изменениями в сторону упрощения :)
    Фотки. Очень сильно выручили зажимы - без них я бы вряд ли балку один поднял.
  3. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Вот оказывается почему у тебя такие высокие стены, мало здесь кто так строит.
  4. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Привезли доску. Сухая, практически без обзола, знал бы сразу заказал бы весь матерьял у этих поставщиков :(
  5. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Приболел, сопли :( Погода - снег с дождем, гололед, ветер. Беру небольшую паузу по стройке. Сегодня только завезу ондулин на крышу, фанеру 6мм на пошивку пола и потолка, осб 9 мм на фронтоны.
  6. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Да, с лесом у нас БЯДА. Весь продоли такое впечатление что вместо 1 сорта берёж какюто обрезь.
    Ты это давай поправляйся, вон какое дело затеил.
  7. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Ну вот возвращаюсь на стройку. Выходные прошли не даром. Дообшил первый этаж ОСБ, поставил стропила.
  8. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Всё красиво и здорово! Но почему то меня немножечко смущает данная конструкция крыши?
    1. Конек на двух стойках - не мало?
    2. Нет затяжек и подкосов? Я конечно понимаю что балки перекрытия вроде выступают в роли затяжек, но как то развязаны с ними стропила!
    Вообще я конечно не сильный спец, но сё равно ощущение что как будто чего то не хватает!
    Люди переубедите меня, точно не сложится крыша?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А вот влезут два мужика крышу крыть - и сложится.
  10. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Дык крыша еще пока не полностью готова. Ригеля (затяжки) не сделаны. Стойка по центру под конек была - убрал, т. к. практически никакой нагрузки она не несет. Роль подкосов выполняют стены, которые связаны между собой лагами пола. Разъехаться они вроде не должны. Кроме того не установлены раскосины которые будут идти через все стропила из нижних углов крыши до конька. Если в чем то неправ посоветуйте, что еще надо.
  11. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Сегодня чтото с погодой не повезло - только приехал зарядил дождь. Унылое зрелище -дождь растапливает снег грязь лезет наружу :(, а я думал все уже зима наконец то пришла... а тут на тебе. Поделать толком ничего не успел - напилил затяжки, поставил откосины на стропила, да маленькую лесенку забахал, а то надоело уже прыгать каждый раз, что бы в баню попасть. Фотоотчета не сделал :( - пока нечего.
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Вот это правильно. А то как-то не хорошо стропильная система стояла. Завалиться могла в любой момент. Тем более если по ней лазить...
  13. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Вчера занимался фронтонами. Доделал только стойки на одном, больше ничего не успел - приехал очень поздно, да и под конец сдох прожектор :( поэтому фоток нету - темнотища. Сегодня планирую доделать ригеля, поставить новый прожектор.
  14. Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Тамбов
    Чем крепили между собой доски 50*150 для нижней обвязки и какие метизы и в каком количестве использовали в целом?
  15. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Сплочал доску гвоздями на 150 и глухарями на 140 мм. Под глухари предварительно засверливал отверстие чтобы доску не колануло. Везде использую гвозди 120 и 100. Для крепление ОСП - ершные гвозди на 60 мм. Саморезы только для фанеры на пол - чтобы можно было потом снять. Пока ушло 15 кг 120 гвоздей, коробка ершных 5 кг еще на половину полная, 100 гдето порядка 3-4 кг, 150 - 2 кг было куплено и еще осталось.
