1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Каркасная баня 6x6 на винтовых сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mulder, 30.09.13.
  1. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Да конечно. Сейчас смотрел стену которая была поставлена самой первой - в одном месте ОСП взбухла, зазор был маленький :( А так делаю в ширину гвоздя сотки - миллиметра 4 получается.
  2. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    А зазоры ни чем не заполняете (герметиком каким нибудь)?
  3. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Незаполняю. По правилам монтажа ОСП эти зазоры заполнять нельзя, именно благодаря им при впитывании влаги плитой ей есть куда расширяться. Вот в том месте где у меня зазор был маленький плита и вспухла :(
  4. Next1979
    Next1979
    Next1979
    @mulder,
    Я только сейчас коплю информацию для будущего строительства.
    Вопросы поэтому могут быть не в тему...
    1. Обшивка ОСБ разве должна быть вертикальная а не горизонтальная в разбежку для усиления жесткости?
    Уважаемые Гуру каркасного строительства просьба на примере показать как правильно?
  5. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Допускается установка ОСБ в горизонтальном, вертикальном направлении и в комбинировании этих вариантов монтажа. Как вариант примеров и технологии монтажа можно поизучать тут http://www.krovcity.ru/-osb-3/osbprimenenie.html
  6. Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Тамбов
    @mulder, не могли бы схематично или на фотке показать как устроен каркас вокруг двери и окон?
  7. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Вот ссылочка поизучайте, там все основные узлы разобраны и окна точно есть http://investkom.net/15-steny.html
  8. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Продолжаем - ухожу на внутреннюю отделку. Начал засыпать пол эковатой. Матерьял для меня новый, но вообщем то интересный. Пока вроде все нормально :)
  9. rifeyfx
    rifeyfx
    rifeyfx
    Пермский край
    Стропильная система предусматривает в своей основе треугольник, как элемент жесткости; в Вашей стройке треугольник есть лишь на первой и последней стропилинах. Середина, на мой взгляд, под приличной нагрузкой будет проседать и коробить стены.
  10. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    На всех стропилах стоят затяжки, кроме того стены от "развала" стянуты лагами пола.
  11. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Тему апнем. На выходных закончил утепление эковатой перекрытий - пола и перекрытие между 1 и 2 этажами. Далее - жду заказанной минваты и приступаю к утеплению стен.
  12. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Завезли минвату Роквул лайт батс. Приступаю к утеплению стен.
  13. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Добрый вечер! вот и я дошел до утепления полов :)
    У меня такой вопрос к вам:
    вы стелили гидропароизоляцию или что то в этом роде под фанеру со стороны земли? Изучаю вопрос, в выходные планирую утеплять пенопластом...
  14. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Ничего не стелил. Думаю что летом надо будет закидать землю песком, чтобы не росло ничего и оставить так. Влаги там быть не должно и пленка соотвественно не к чему.
  15. ВладимирКрюков
    ВладимирКрюков
    ВладимирКрюков
    Чехов
    Как по мне, то Андулин - это редкосное гов*о! Через 1-2 сезона (с перепадами температур) края загибаются! Не обессудьте! Видел не один раз.
