Рецепты для наполнения бетономешалки. Как приготовить бетон в бетономешалке своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем angel197238, 08.05.12.
  1. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Сейчас попробую архивом
  2. Texet777
    Texet777
    Texet777
    это какой Вы имеете ввиду ?
  3. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Тот, что Вы описали: сначала перемешивание компонентов на сухую, а затем - добавление воды
  4. Bekmambet
    Bekmambet
    Bekmambet
    Я мешал бетон в пропорции 1:2:4, это какая марка получается? Воды где-то 0.8 части наливал.
    Иначе густой получался.
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    0,8 части от чего? по массе или объему часть? Марка цемента?
  6. Al6004
    Al6004
    Al6004
    Орел
    Имею такую же бетономешалку, но еще не использовал. Расшифруйте пожалуйста в чем у Вас пропорции. Спасибо.
  7. alienniki
    alienniki
    alienniki
    Взял строительное ведро - 16 литров, в нем 16 делений. По ним отмеряю 7 частей цемента, 19,5 песок, 33,5 - щебень. Т. е. пропорции для бетона М-200 1:2,8:4,8
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    С пропорциями понятно...НО реально получить бетон нужной текучести трудно.
    подсказывайте рецепты...а именно как лучше перемешивать...наверно последовательность засыпки компонентов...
  9. AlkoDark
    AlkoDark
    AlkoDark
    Мытищи
    Добрый день, подскажите пожалуйста в какой пропорции мешать раствор для дорожек на даче ? а то я в этом деле новичок :)
  10. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    @AlkoDark, у себя делал так: б/м 120 л. 1ц-2песка-2опгс, потом перешел на 1-3-2.
  11. AlkoDark
    AlkoDark
    AlkoDark
    Мытищи
    @Rash1, спасибо за ответ еще вопрос дорожки хочу сделать качественно и на долго, думаю вынимать грунт на 20-25 см на дно траншеи класть рубероид (что бы сорняки не так быстро прорастали) потом песка где-то 10-15 см утрамбовать его затем положить старую сетку с забора и потом заливать уже раствор. все верно ? есть какие то нюансы при заливке о которых нужно знать ?
  12. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    @AlkoDark, по мне так все верно, только нужно заливать одним разом что бы не было разрывов, и поливать, поливать, поливать.
  13. AlkoDark
    AlkoDark
    AlkoDark
    Мытищи
    @Rash1, поливать это я помню, боюсь за один раз не залью все...
    если напишу примерные размеры дороже длину и ширину можно как то посчитать сколько надо цемента купить ?
  14. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    @AlkoDark, за все время работой с заливкой я так и не смог сосчитать сколько на 1 куб нужно мешков цемента(
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Если без арматуры и сплошным бетоном, то он при длине более 4м в любом случае даст трещины - температурные расширения, подвижки грунта. Лучше самому делать компенсационные швы.
