Рецепты для наполнения бетономешалки. Как приготовить бетон в бетономешалке своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем angel197238, 08.05.12.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Лучше ЩСПК. Добавлял ферик... прочность раствора снижается заметно, особенно того который клали в жару. Ферика лил неполную чайную ложку на 4-5 ведер готового раствора т. е. примерно на ведро воды...Если класть меньше, каменщики начинали ругаться на раствор. и вообще не хотели работать с ЩСПК? только с фериком...
  2. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    Эффект есть. Правда марочную прочность набирает дольше. Если есть возможность, купите лучше пластификатор для бетона. Он специально для бетона предназначен и смотрите на срок годности. Чем свежее, тем лучше. А жидкое мыло это не только само мыло, но и разные добавки. И как они со временем поведут в бетоне, лотерея.
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    понятно буду искать пластификатор для бетона
  4. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Добрый день. Нужно сделать бетон 250 марки. Имеется вот такой щебень (рис1) грязный он какой-то если водой полить то норм камушки (рис 2). Можно ли из него делать ?
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    И сколько в нем пыли? Пыль плохо для прочности, у нее большая площадь поверхности и она отвлекает на себя много цемента, т. е. либо больше цемента сыпать либо пыль удалять.
  6. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Спасибо! Пыли много). будем мыть)
  7. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    @Igel2126, а не подскажите рецепт в ведрах ? для М250 ?
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Чтобы вашу щебневую смесь применять надо понять возможно ли это.
    1-Взять ведро этой бяки
    2-промыть
    3-насыпать в ведро и лить воды
    4-количество воды и покажет пустотность бяки
    Например в 10л ведро насыпали этой щебневой смеси и еще влезло 3л воды, это значит 30% пустотность.
    Пустоты в бетоне быть не должно - оно заполняется цементом.
    Заполнять крупные пустоты цементом плохо для прочности, наверно придется песка добавлять в ваш щебень.
    Начните с замеров.
  9. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
  10. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    А если совсем без щебня? 1 часть цемента 3 части пгс 1 часть воды ? Марка совсем никакая будет ?
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Я ж говорю мерить надо. Может как раз то что надо, а может совсем плохо-я по фото пустотность не определю.
    Воды к цементу чем меньше тем лучше. В идеале чтобы из цемента 400 получить раствор марки 400 надо воды 0.4 по объему от цемента. Больше воды - меньше прочность, поэтому и начинают добавлять фэйри, мыло и промышленные пластификаторы.
    Меряйте пустотность дальше будет о чем говорить.
  12. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Интересная чтука наблюдается с этим Фери.
    Замешиваешь 9 ведер а снимаешь 12:aga:.
    Вспенивается раствор.
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Не шутите так, это 30% пузырей в бетоне? Пенобетон
  14. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Именно, а застывшие куски в воде шипят как пемза. Это не шутка, а Вы не обращали внимание на сей факт. :hello:
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Шипят надеюсь за счет выхода пузырей воздуха, а не за счет растворения/замещения ионов каких то карбонатов? :)
    Если целью пенобетон не был, то очевиден передоз фейри.
    Я фейри лил в гомеопатических количествах, точно не помню но что то типа "3 чайных ложки на 1.5л воды, по 50мл полученной смеси на 80л бетона". В бетономешалку сыпал по рецепту и лил воду по расчету, получалось оочень гучто и мешалось трудно, доливал 50мл "пластификатора" и становилась заметна разница. Но по памяти повторять вышеописанный рецепт не решусь пока не найду первоисточник.
    Кроме пенообразования есть еще хуже эффект от передоза - цемент может вообще не затвердеть или твердение растянется на доооолгие дни, при этом на него будут продолжать действовать дожди, ветер, перепады температуры - хрень получится, а не бетон.
