Рецепты для наполнения бетономешалки. Как приготовить бетон в бетономешалке своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем angel197238, 08.05.12.
  1. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Пришлось:|:
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Цемент придётся оставить на следующее лето, так уж вышло...
    Как изменится рецепт при таком цементе? Использовать чисто его, или надо будет разбавить свежим? Или он вообще негодный? Понятно, что марка бетона понизится, но насколько это критично?
    Цемент ЕВРО ПЛЮС 400.
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Какую лучше пропорцию использовать цемента/песка/щебня для отмостки? Цемент М500.
    Думаю использовать 1:3:4. Или как лучше?
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    У меня на бетономешалке предлагается пропорция 1:2:3.
  5. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    Цемент на зиму лучше всего оставлять в не худых бочках, сохраняется не плохо, лишь сверху немного комкуется, сверху надо накрывать, я обычно старыми телогрейками утепляю, ну и на следующий год расход увеличиваю на 20-30%, всё нормально схватывает.
  6. ILnurka88
    ILnurka88
    ILnurka88
    Димитровград
    Приветствую всех! Задавал вопрос в разделе "Фундаменты", там молчок, может здесь кто ответит. Собственно вопрос: Кто-нибудь пользовался белковым пластификатором ЭСТ? Что за зверь такой? У авторов есть статья в журнале "технологии бетонов", в которой они сравнивают показатели бетона со своим пластификатором и с СП-1 и каким-то зарубежным.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если так никто из реальных пользователей не найдётся, то значит этот пластификатор никому кроме его авторов и не нужен.
  8. ILnurka88
    ILnurka88
    ILnurka88
    Димитровград
    Тем не менее, если его продают, значит есть те кто его покупает:)
  9. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Все-таки точной инструкции по продолжительности перемешивания и вибрирования (сколько секунд на ячейку) нет.
  10. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    простой, по моему, вопрос. А ответа нет.
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Собираюсь на даче заливать бетонные дорожки в бетономешалке Б-130, цемент М500 в 50 кг. мешках.
    Чтобы не возиться с пересыпкой цемента в ведра хочу разрезать мешок пополам.
    На 25 кг. цемента М500 сколько нужно добавить вёдер песка и щебня, чтобы получить бетон М200 и влезет ли все это в бетономешалку объемом 130 литров?
    Кто и как отмеряет цемент для бетономешалки?
  12. Андрейяяя
    Андрейяяя
    Андрейяяя
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Господа, кто работал с мешалкой на 400 литров ? Интересуют ко-во /пропорции по загрузке компонентов. Благодарю за любую полезную информацию.
  13. Александр651
    Александр651
    Александр651
    Добрый день. Сейчас много строек осуществляется бытовыми бетономешалками. Я скачал много описаний бетономешалок, и каждый производитель утверждает, что только при такой загрузке, бетон получается качественным. Единого мнения нет. Вопрос влияет ли на качество получаемого бетона от очередности загрузки компонентов. И в какой очередности надо загружать материалы что бы получить качественный бетон. И второй вопрос приготовление раствора миксерами ведь обороты в бетономешалке до 30об/мин., а у миксеров до 600об/мин. Заранее благодарен за ответ. С уважением Александр.
  14. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Пропорции цемент/песок/щебень (в ведрах 12л) - 1/3/4. Для 160л. бетономешалки:
    1. Заливаем 8л. воды в бетономешалку. (количество воды зависит также от влажности песка и щебня).
    2. Добавляем пластификатор в жидком виде в воду.(см. инструкцию) (Если куплен сухой, то готовить нужно за сутки до бетонных работ, т. е. развести его водой по инструкции)
    3. Высыпаем весь щебень. Он промоется водой и обеспылится.
    4. Засыпаем весь цемент. Ждём 3мин. При необходимости меняем угол наклона.
    5. Засыпаем 2 ведра песка. Ждём, если густой, добавляем воды по чуть-чуть не из ведра, а черпаком каким-нибудь. При необходимости меняем угол наклона. Высыпаем третье ведро песка.
    6. Смесь должна получится достаточно жёсткой и однородной, В/Ц отношение где-то 0,6-0,7.(примерно). На вскидку марка бетона М200.
    7. При укладке желательно использовать вибратор.
    8. Свежий цемент. Песок намывной. Щебень фракции 5-20.
    Выход готовой смеси 4-4,5 ведра.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Несмотря на разницу в количестве оборотов, оба агрегата позволяют получить бетон (раствор) высокого качества.
    Главное отличие этих агрегатов в том, что у гравитационного бетоносмесителя вращается барабан (ёмкость) со смесью внутри, а при работе миксером, наоборот, ёмкость неподвижна, а перемешивание осуществляется вращающимся валом.
    Почему количество оборотов гравитационного бетоносмесителя и количество оборотов миксера так сильно отличаются?
    Если существенно увеличить обороты барабана бетоносмесителя, то под действием центробежной силы, ингредиенты просто "прилипнут" к стенкам барабана, и процесса перемешивания не будет.
    Если, наоборот, существенно снизить обороты. Тогда ингредиенты будут "скользить" по самой нижней плоскости барабана, практически не поднимаясь вверх. Опять же процесса перемешивания не будет.
    Вот поэтому, оптимальное количество оборотов 25-30. Смесь не "прилипает" к стенкам, поднимается достаточно высоко, а затем падает вниз. Идёт процесс перемешивания.
    Теперь о миксере (который является простейшим бетоносмесителем принудительного типа). Его обороты тоже находятся в определённом диапазоне.
    Если их значительно увеличить, то смесь будет выплёскиваться из ёмкости.
    Если обороты значительно снизить, то процесс перемешивания будет слишком медленным. Поэтому обороты, имеющихся в продаже миксеров, тоже оптимальны.
