Рецепты для наполнения бетономешалки. Как приготовить бетон в бетономешалке своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем angel197238, 08.05.12.
  1. Terovod
    Terovod
    Terovod
    село Починки
    Serejik1987.Смотрите тему "Бетономешалка-выход бетона"
  2. Serejik1987
    Serejik1987
    Serejik1987
    Нижний Новгород
    спасибо! буду изучать
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Если память не изменяет, то в ведрах 1:2,8:4,8, но есть одно НО - здесь самомес, потому лучше делайте 1:2:3, ну на крайний случай 1:2,5:4 (фундамен под пристрой лил 1:2:3) и главное с водой не переборщите (бетон не должен быть как раствор для кладки текучим). Не забывайте для пластичности добавлять пластификатор С-3. Если его нет, то Фейри или вообще простое жидкое мыло
  4. Пpopaб
    Пpopaб
    Строю большие домики...ОЧЕНЬ большие.
    Пpopaб
    Орел
    А почему так? Что дает недостаток ЗАПОЛНИТЕЛЯ? Повышение прочности? :aga:
    Может Вы владеете секретом, как убавить число кирпичей в кубе кладки? ;)
  5. Пpopaб
    Пpopaб
    Пpopaб
    Орел
    При изготовлении бетона более важным фактором является ВЦО!
    Водоцементное отношение В/Ц — это пропорция веса цемента и воды, используемая для приготовления бетонной смеси. Наряду с маркой цемента В/Ц определяет марку бетона, его прочность. Практические значения водоцементного отношения для бетонной смеси на основе гравия приведены в таблице. вцо.jpg
  6. Пpopaб
    Пpopaб
    Пpopaб
    Орел
    Именно исходя из значений ВЦО, получаем требуемую марку бетона!
    Популярно объясняя — перелил воды, теряем марку!
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    @Пpopaб, всё верно, всё реализуемо, НО в баке смесителя самостройщика попробуйте провернуть бетон с ВЦ менее 0,6. Вот и приходится преднамерено выбирать пропорции с бОльшим содержанием цемента, чтобы на выходе получить вдвое меньшую марку, которая уже не развалится через несколько нет. И так к сожалению будет и дальше покуда принудительные смесители стоят больших (для частника) денег и покупают гравитационные, в которых перемешивание жестких (считай, правильных) смесей практически неосуществимо. Кстати, количество цемента можно уменьшить и правильным подбором и фракции заполнителя, что также не всякий самостройщик будет делать
  8. Пpopaб
    Пpopaб
    Пpopaб
    Орел
    А чо там проворачивать? Пару лишних минут замеса и все... Отлично все проворачивается, при соблюдении пропорций компонентов...
  9. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    окай :)
  10. Serejik1987
    Serejik1987
    Serejik1987
    Нижний Новгород
    А воды то сколько лить? И фери сколько на один замес наливать?
  11. Пpopaб
    Пpopaб
    Пpopaб
    Орел
    Смотрите мою таблицу ВЦО...
  12. Mikhaj
    Mikhaj
    Mikhaj
    Самара
    После третьего замеса, можно разобраться какой таки раствор Вам нужен. А дискуссии можно вести вечно, по поводу "Сколько вешать в граммах", пока не маешь, не уразумиешь, гласит народная пословица. Ну уж если пошла такая пьянка, раствора фейри одну чайную ложечку, а жидкого мыла в среднем одну-две столовую ложку на замес
    На замес чайную ложечку фейри или пару столовых ложек жидкого мыла (но только не кому :close:), а лучше использовать пластификатор с-3...
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ничего не понял. Вот если бы на 10 л. воды было бы указано, то наверно было бы понятнее.
  14. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Один замес, имеется ввиду что все рассчитано на одну часть цемента. Относительно воды не надо указывать, т. к. влажность песка разная, соответственно и воды требуется по разному.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Всё привязано к цементу. О влажности песка нигде нет и слова. Но, подспудно, это понять можно и сделать корректировку после первого/второго замеса.
    Но вот теперь не понятно что такое "одна часть цемента"?
    Если делаю 1:2:3 (4), меряю 10-ти л. ведром, воды надо 6...6,4 литра. Сколько фейри на данный "рецепт"?
