Рецепты для наполнения бетономешалки. Как приготовить бетон в бетономешалке своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем angel197238, 08.05.12.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Они либо ошибаются, либо откровенно лукавят.
    Не было, нет, и не может быть.
    Нет. Не влияет. Но есть одно исключение (о нём ниже).
    Очерёдность может быть любой, за исключением: нельзя в мокрый (от предыдущего замеса) барабан сыпать первым цемент.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Качество бетона зависит не от очерёдности загрузки материалов, а от В/Ц отношения, отсутствия посторонних примесей в песке, воде и щебне, от свежести цемента и его марки, от правильной пропорции ингредиентов, от качества перемешивания (зависит от углов наклона барабана).
  3. skyns
    skyns
    skyns
    Имхо от последовательности загрузки зависит производительность бетономешалки, и как следствие хренового перемешивания может зависеть и качество бетона...
    Я согласен с Арамисом выше, что первым высыпать стоит щебень...
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Производительность бетоносмесителя - это количество бетона, получаемого в единицу времени (в час). При постоянном (фиксированном) времени перемешивания, производительность зависит только от объёма барабана.
    Последовательность загрузки на производительность не влияет.
    Качество перемешивания тоже не зависит от последовательности загрузки, а зависит от умения "управлять замесом".
    Можно так, а можно и в другой последовательности. Это не принципиально.
    П. С. Нельзя только первым засыпать цемент.
  5. skyns
    skyns
    skyns
    Воот! Это верно!
    Но я бы все таки камушки первыми кидал!
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Кидайте. Нет никаких проблем. ;)
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Еще как зависит, причем зависимость возрастает с увеличением геометрического объема груши. ИМХО, самая правильная последовательность: вода - щебень (40-60%) - цемент - песок - щебень (остаток).
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Проверить это утверждение сложновато и стоит денег...
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Тогда верьте владельцу двух бетономешалок ;)
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Смотрел видео на ютубе, как люди арболит делают и увидел интересную доработку.
    Крышку на обычную бетономешалку. В принципе конструктивно там просто крышка.
    Чтобы перемешать раствор, надо наклонять, но тогда начинает выплёскиваться (довольно густой раствор). Т. е. замес густого раствора резко по объёму уменьшается из-за этого наклона.
    Последний раз я заливал бетонные столбики, смесь густая (с пластификатором), буквально 50л в 160л получалось замешать без выплёскивания, хотя более жидкого чуть ли не в два раза больше (напилил доп. прорезей в фиксаторе угла наклона).
    И после просмотра того видео, подумал, не ужели никто больше не использует крышки? В заводском исполнении точно не видел.
    Это было бы хорошо именно под густые растворы или какой то опилкобетон, который для перемешивания надо по сильнее наклонять.
  11. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Думается тут два фактора, призывающих к раздумью:
    1. При бОльшем наклоне груши двигатель гравитационной мешалки способен провернуть меньшее количество бетона. Например, в моей мешалке на 170л (Лебедянь) при загрузке в пропорции 1:3:5 и увеличении наклона (максимально близком к горизонтальному положению) смеситель еле крутился. Пришлось перейти на 10л ведра при загрузке
    2. Надо предусмотреть возможность снятия/установки крышки на ходу (потом запускать полную бетономешалку будет проблема и категорически запрещается многими производителями).
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    У меня вроде крутил (привод 850Вт), 160л, но начинал выкидывать раствор. Где то 50л раствора на максимальном наклоне. На минимальном около 100л. Но на минимальном раствор начинал слёживаться и переставал перемешиваться.
    Если замешивать тёплую штукатурку, то вообще проблем не будет с поворотом и наклоном. В большей части это для неё хорошо (опилки/стружка/полистирол) - его вообще тяжело смешать без хорошего наклона.
    А так ставим вертикально, останавливаем мотор, досыпаем цемент/воду уже по расчёту, закрываем, запускаем и потом поворачиваем в наклон.
    Или как вариант крышку с отверстием по центру, которую закрываем после засыпки большей части в вертикальном положении (остановив бетономешалку). Зацепляем её плотно. Запускаем и делаем максимальный наклон. Через малое отверстие можно чуток долить воды или ведром с лотком точно в отверстие досыпать чуток. В это время наклон будет максимальный, а объём залит как при минимальном для жидкого раствора.
    Пока вот такие размышления
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Читаю рассуждения о дополнительной крышке, и не могу понять, ЗАЧЕМ?
    - зачем перегружать двигатель, траверсу, опорный подшипник?
    - зачем нарушать правила загрузки бетоносмесителя и ТБ?
    - зачем исключать возможность визуального контроля за перемешиванием смеси?
    ...Группа солдат, под руководством прапорщика, переносит кирпичи из кучи на улице, в склад. Куча постепенно уменьшается. Вдруг прапорщик:
    - Эй, Петро-о-ов, ты почему такой ленивый? Все носят по два кирпича, а ты по одному.
    - Неправда ваша, товарищ прапорщик. Это они ленивые,- это им лень лишний раз сходить. :)]:)]:)]:hello:
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Чтобы размешать смесь, которую не перемешать под не полным уклоном.
    Речь не идёт о смеси обычного М200, его конечно легко размешать.
    А например раствор со стружкой или шариками пенопласта он просто не перемешивается, если не наклонить бетономешалку вертикально или не перелить воды.
    Вес этого раствора намного меньше, поэтому от угла в 90 градусов лёгкой смеси и 45 градусов тяжёлого бетона будет мизерной.
  15. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Сделал себе лоток для бетоносмесителя Denzel B-180
    Может кому интересно будет...
