Рецепты для наполнения бетономешалки. Как приготовить бетон в бетономешалке своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем angel197238, 08.05.12.
  1. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    В том и дело, что не начитался, а наразмешивал (только не для плитки), смесь при 0.6 промешать-то проблема, а при 0.4... Да и с пластификаторами игрался разными - и ж/мыло, и фэйри, и какой-то польский Маклей (вроде), еще какой-то. Ни с одним менее 0,6 промешать как следует не удалось, хотя груша была почти горизонтально. Нагружать может наполовину нормы надо в смеситель, но у меня времени не было растягивать процесс (фундамент ждет)
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    При соотношении В/Ц 0,6 нужен грубиный вибратор, без него воздуха очень много остается в литье.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я сейчас делаю с С3, до него пробовал стиральный порошок Лотос, с ним водоотделение дольше не происходит и подвижность норма.
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    А вибратор-то зачем, если вопрос изначально в пропорциях и перемешивании в самом смесителе? Так-то его при любов ВЦ использовать надо
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Слышал с-3. У себя пока не искал, другие надо выработать. Ну и фибру заодно попробовать
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не обязательно, при высоком В/Ц и использовании воздухо вовлекающих добавок при высокой подвижности раствора можно использовать штыкование, при низкой подвижности нужна вибрация. Там же есть классификация тяжелый бетон В/Ц до 0,4, средний и легкий и как следствие разная нагрузочная способность. Добавлением пластификатора так же можно регулировать схватываемость для заливки частями.
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Для обзора всех видов бетона есть специальная литература (если это реально требуется). У самостройщиков, когда плотность арматуры настолько велика, что невозможно использовать вибратор и соответственно из-за этого преднамеренно приходится заказывать бетон высокой подвижности, практически не встречал. Это уж если нет желания в миксер добавлять воду и терять в марке, то можно заказать (самому замесить) высокоподвижный. Штыкование при нынешних ценах на вибраторы (те же на основе дрели) уходит в прошлое. Кстати, а Вам это всё зачем? Виды, свойства, сфера применения, марки итд бетонов есть в литературе. Здесь все же на форуме больше интересна практическая реализация в условиях личного хозяйства (небольшого бизнеса)
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мне это надо, чтобы сделать и через год не переделывать и поэтому я теперь после заливки дорожек, отмосток и полов понял, что я ничего не знаю по бетонам и смесям. Пришлось копать литературу всякие видео и свои пробы. Все что я описал это на бытовом уровне и марки бетонов нет возможности и желания проверить в лаборатории, поэтому проверяю молотком и визуально ломая отлитое изделие. В литературе данные по ихним цементам и наполнителям, а у меня нет возможности приобрести то что там рекомендуют и поэтому использую то, что имею, тем более не встречал пока упоминаний по соотношению массы цемента к его объему, и соответственно плотность, только соотношение по массам. При изготовлении одинаковых объемов заметна явная разница по массе отлитой формы, даже взяв в руки не используя весы.
  9. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    @Krott64, в литературе очень разнится насыпная плотность цемента, всегда приходится искать компромисс. Хотите нормальный бетон - заказывайте миксер из проверенного растворного узла. Если самомес, то соответственно у проверенного производителя, иных рекомендаций и тем более гарантий нет
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Согласен, родственник лил фундамент на дом, заказывал миксер. Маленькие объемы соответственно добавляют проблем по подбору состава.
  11. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Есть рекомендация для самомеса: брать пропорции для более высокой марки бетона, чем требуется (на одну ступень)
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Знаю, читал, тут то и засада, легкий цемент схватывается нормально, а вот тяжелый и средний лопается и для его стабилизации, что бы не было трещин нужно его весь период или хотя бы 3е сеток брызгать водой либо накрывать влажной тряпкой и периодически мочить ее не допуская пересыхания и неравномерного высыхания.
  13. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    @Krott64, Да бетон после заливки как минимум неделю надо увлажнять. Не слышал иного
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Надо то надо только каким образом, рекомендуют мешковину и пленку. При увеличенном содержании цемента пленка работает пол суток, а затем нужна мешковина иначе трещины.
  15. Georgic
    Georgic
    Georgic
    Irkutsk
    А по моему вопросу что :)
