1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Помогите соединить контуры
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем max40, 30.09.13.
  1. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Получается, следующая картина: контуры соединяю через коллектор. Насос N1 стоит на контуре с Т/О, перед которым стоит э/магнитный клапан "нормально закрытый". При подаче с сигнала с термодатчика Т/О клапан открывается и включается в работу насос N1 UPS 25-40 на первой скорости
    Намос N2 UPS 25-40 стоит на общей обратке перед котлом, работая постоянно на 2-ой скорости. Правильно?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo::ogo: Потери стали 1,12.м.в..ст, но ниже 0,43м. не упадет...:ogo:
    Не понятно.
    При потерях 1,12 м. в. ст. для "диктующей ветки с последним прибором", эти "потери" и будут
    Общим цирк. давлением в системе. К которому, "балансировкой", подтягиваются все приборы СО и "сторонние" контуры.
    Другое дело, что по вашим расчетам (?), расхода насоса при таком ц. давлении, хватит на ваши
    общие (сТ/О) 12,7 кВт.
    ..Слегка прикрутив баланс. клапан на контур Т/О.
    Если поняли абзац выше, вашему Т/О, по вашим расчетам, хватает расхода от котлового насоса, наравне с приборами СО.
    Какой при этом насос на контуре Т/О?:ogo::faq:
    Другое дело, что расчет ваш, имхо, слишком "оптимистичный", не учитывающий сопр. котла, фильтра, клапанов приборов и может, чего-то еще...
    В этом случае, насос, для страховки можно поставить.
    Хотя, работая с "подпором" от котлового насоса, его все равно придется "дросселировать",
    по описанной ранее "картине".
    ...По этой причине отговаривать от насоса Т/О не буду. Все станет ясным на "доводке".:hello:
  3. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Расчёт наоборот старался сделать писсемистичным. Могу выложить. Но сопротивление котла, да, не учёл. Не думаю, что это сильно исказит картину.
    Видимо не корректно написал - 1,12 не потери напора для "диктующей ветки". потерями для диктующей точки! Потери по контурам первого этажа 0,13 м и 0,26 м получились. Контур Т/О - 0,29м и контур второго этажа - 0,43 м. Соответственно он и диктующий.
    Но с другой стороны по графику Q-H на второй скорости у котлового насоса есть запас на напор, пусть и при снижении расхода. На крайний случай есть третья скорость.
    Насос на контуре Т/О уже установлен на панели управления бассейном - ups 25-40. Снять проблематично, если тока в розетку его не включать)
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да,..насос "простит" огрехи расчета до напора (сопротивления дикт. кольца) 2 м. в. ст. на 2 скорости
    и до 3 м. в. ст. на 3 скорости. о
    При этом он ЕЩЕ будет сохранять нужную, по вашему расчету, производительность. (ок.1,1 м3/час).
    Которая обеспечивает И СО И Т/О.:ogo:
  5. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Прочитал темы про гидрострелку. По всем показаниям получается, что в моём случае она необходима. Для выравнивания давлений в системе, при включении насоса теплообменника.
  6. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Котловой насос будет работать на второй скорости, чтобы обеспечить требуемый расход. А насосы на контурах - на первой
