Толщина мауэрата 50x150 достаточно?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем alexru_, 30.09.13.
  1. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Все дело в том что мауэрлат ложится на бетонную стену (стены из несьёмной опалубки) его держат только шпильки
    впереди нет упора из кирпича как делается при кирпичной кладке
    поэтому весь момент от нагрузок приходится на шпильки поэтому считаю что оптимальный размер мауэрлата
    100x150 даже если на него сверху ляжет балка а на неё стропило
  2. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Да будет профнастил 0.7 толщиной
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. А что его еще должно держать, позвольте полюбопытствовать?
    2. Впереди - это где? Потом - кирпич и дерево материалы разные, уткнуть один в другой у вас жёстко не получится. Более того - это противопоказано, т. к. дерево "дышит", в продольном направлении - особенно ощутимо. И если вы "упрёте" шестиметровый брус в верхние несколько рядов кирпичной кладки - то может так оказаться, что брус подвинет кирпичики наружу, когда вытянется. Так что не забивайте себе голову "упорами из кирпича".
  4. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    согласен
    Тогда посоветуйте главный вопрос
    я буду ставить балки сверху на мауэрлат а уже на них стропила
    http://stroyu-dom-sam.ru/montazh-kryshi/
    то есть крыша будет точно такая как на ссылке
    возникает какой размер маурлата оптимален при такой конструкции крыши
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    50х150, 100х150 - оба размера подходят.
  6. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Вот- этого я и хотел услышать-спасибо
    с точки зрения прочности 50x150 пройдёт или
    лучше 100x150 ставить?
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    С точки зрения прочности - без разницы для применяемой вами конструкции, главное - правильно крепить балки к мауэрлату, стропила к балкам, далее - везде.
    Но если переживаете сильно - возьмите 100х150, душевное спокойствие стоит дороже денег ;)
  8. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Спасибо я так и сделаю
    тем более что шпильки так и рассчитывал на 100 по высоте
    а вот по крепежу мауэрлата к балкам и далее стропил к балкам где можно ссылку найти?
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сходу не скажу про ссылку, сорри. Мы крепим балки гвоздями, никаких саморезов, тем более черных. Усиливаем уголками, на анкерные гвозди. Стропила запиливаем под нужным углом, ставим на балку, пробиваем гвоздями, делаем затяжки. Все на гвоздях, минимум по три штуки в одну плоскость. Если стропило длинное и под него нужны стойки, то под них делается лежень. Кстати, учтите, что в выбранном вами варианте нужно четко представлять, что выбранного сечения балок будет достаточно, т. к. нагрузка от стоек будет передаваться частично на балки, со всеми вытекающими.
    Подождите немного, сейчас грамотные товарищи подтянутся и еще подскажут. И мне ещё попеняют, найдут на что :)]:aga:
    Грамотнее всего - не слушать что говорят, а почитать своды правил, например. Как вариант - СП 31-105-2002, про каркасное домостроение. Стропильная система тоже - суть каркас ;)
  10. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Я так понял что гвозди лучше чем саморезы для крепежа?
    причину можно узнать
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Опять постановка вопроса не та немного :) Смотря какие гвозди и какие саморезы. Да даже смотря какой пиломатериал - все важно.
    Запомнить надо только одно - никаких чёрных саморезов в каркасе, у них бошки отрываются только в путь. Как минимум - оцинкованные или желтые. Если так уж хочется чего-то винтообразного, то есть вместо саморезов такая чудная вещь, как глухари - это такой толстый винт с головкой под шестигранник. Вот они - хороши для сплачивания, скажем. Однако без гвоздей все равно не обойтись.
    Причина, по которой гвозди лучше - они лучше работают на срез. А грамотно построенная каркасная конструкция - это такая шляпа, где практически все соединения и узлы испытывают именно такие нагрузки, но никак не на отрыв (на отрыв гвоздь работает хуже, чем саморез, но, опять же, не всякий гвоздь). Именно поэтому гвоздь - это наше всё.
    Для крепления мет. уголков и прочих мет. изделий к дереву есть специальные анкерные гвозди - у них утолщение под шляпкой, держат мама не горюй. Потом - есть гвозди ершёные, винтовые, с кольцевой накаткой, комбинированные - и нафига нам саморез?
    Хотя да - сейчас есть и мусорные гвозди, из бумаги, которые на срез будут работать хуже, чем чёрный саморез, наверное :) Попадались в том году как-то такие - в сосну залазить не хотели, сразу гнулись :) Хорошо хоть - немного было закуплено.
    Вот навскидку: максимум, где я бы допустил саморезы в вашем случае - это при креплении уголков между балкой и мауэрлатом. Но, опять же - до этого обе деревяхи уже должны быть нашпигованы гвоздями, и, потом уже - в каждую сторону уголка по три самореза (не черных, помните?) минимум, которые своей тесной кучкой будут окружать вкрученный по центру уголка глухарь :) Да, я люблю надёжу :)]
  12. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Спасибо за грамотный ответ
    сейчас считаю балки потолочные пролёт 5,6 метра
    получается что балку надо делать из 3 досок 50x200?
  13. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    То есть получается общий размер 150x200
  14. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
  15. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Пробывал эту прогу для расчёта
