Толщина мауэрата 50x150 достаточно?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем alexru_, 30.09.13.
  1. sergeyich2000
    sergeyich2000
    sergeyich2000
    Новочеркасск
    А у меня летняя кухня. 4 на 8. Стоит на кирпичных столбах. Внутри профтруба. Кмней шпильки приварили. В одном пролете 3.2 метра и два по 2.5 метра. Это между столбами. Крышу хочу четырехскатную без поперечных стяжей балок. только ригеля. Мне советуют разный мауэрлат разные мастера. Одни 5 на 150 плашмя и хватит. Другие 150 на 100 плашмя или 150 на 200 рубо. Как быть кто прав. Металочерепицу сверху.
  2. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    Подскажите, какой ширины брать мауэрлат? дом ГБ ширина 350мм, армопояс шириной 150мм.
    впосро даже в другом, мауэрлат должен опираться только на армопояс? или может немного заходить на ГБ? стопильная система - деревянные фермы
    допустим при армопоясе 150мм шириной достаточно доски 50*150, или 50*200, или 50*250 тоже будет хорошо?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У фермы есть требования по ширине опоры (длине опирания) - вот от этого значения и "пляшите".
    Мауэрлатная доска может частично опираться на ГБ, т. к. прочность ГБ на сжатие, довольно приличная. Блок с прочностью 2,5, выдерживает 25 кг/см2.
  4. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    спасибо, Уважаемый, а не ткнете ли носом? если не сложно, где данные параметры поглядеть, в зависимости от вида ферм, и прочих иных условий
  5. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    а вот если сможете примерно нарисовать как должно быть, ну или хотя бы написать, как должен лежать мауэрлат при таком разрезе, вапще ниц паду,
    пс. фермы хочется fink, ну на крайняк fan с подъемом
    ппс. наружа слева, внутря справа, слева направо: ГБ 100мм, утеплитель 50мм, армопояс 150мм, ГБ 50мм
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот тут "засада", т. к. это определяется при расчете ферм. А где в самодельных калькуляторах - не подскажу...:um: Но, по опыту скажу, что для фермы с пролетом до 8 м. (и в III-м снеговом районе), опора фермы, обычно длиной 140-150 мм., т. е. как раз на доску 150*50.
    Мауэрлат (красным), как обычно, предпочтительно, по оси (черным) армопояса.
  7. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Agualand! Ну Вы меня в очередной раз порадовали. Такое "чудо" изобразили на картинке, так запутали вопрос, что действительно получилась "засада" для проектировщиков.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @aghy, и что же тут запутанного, если это классика. :um:
    Хотя, для вас, вполне возможно, что и сложно, тем более доходит до вас, лишь спустя месяц. :aga:
