Отчет с фото. Строительство плитного фундамента и системы дренажа
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Vay1979, 30.09.13.
  1. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Про ширину геотекстиля - тут все просто. Длина окружности пи*D
    Итого, если суммарный диаметр дрены ~0,5м - то нужен геотекстиль 2м для заворачивания, с учетом нахлеста.
    Я делал все из 2-х метрового. Про плотность не скажу, но вроде я все делал двухсотым.
  2. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
  3. Евгений7171
    Евгений7171
    Евгений7171
    Тула
    Обнаружил такую вещь, сразу упустил этот момент, точнее ввиду в следствии отсутствия какого либо опыта не задумывался, участок под наклоном по диагонали, после моего участка т. е. слева по картинке через метров 10 начинается болото и в конце участке вода стоит гораздо выше чем место где котлован. Вопрос в следующем, прокопаю я траншею к углу участка и скорее всего будет так, что уровень воды там будет на таком же уровне как и в самой нижней точке угла котлована, т. е. труба будет заходить в воду и сбрасывать воду будет некуда и соответственно вся труба от котлована к углу участка будет в воде...
    1) Что в таких случаях делается?
    2) есть ли смысл в дренаже?
    3) что будет если смысла в дренаже нет и не делать его при моем фундаменте (монолитная плита)?
    Хелп)
  4. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    1. Проверить уровни водяным/лазерным уровнем. Злазомер, бывает, обманывает.
    Если глазомер не обманул, и воде действительно некуда уходить, то искать более низкое место за пределами участка, и делать водоотвод. Мы вот с соседом 80 метров на двоих делали ливневку, чтобы отвести воду из низины.
    Для дренажа - можно и насос поставить. Там воды не так много и не так часто.
    А вот для отвода ливневки (и поверхностных весенних вод) лучше сразу подумать над водоотведением
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Его пример, другим наука...(С)...:|::hndshk:
