Минимальное расстояние от фундамента до бассейна
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Infi023, 30.09.13.
  1. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    В принципе можно. Я бы только мероприятия какие предусмотрел на случай если выкопать - выкопали. И на этом всё закончилось
    И копал бы не вертикальную стенку, а чуть под углом. Грунт может обвалиться и по голове дать, а с пологим откосом этого не произойдёт
    Ну и никаких зоны сжимаемых грунтов там нету
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Отрытый котлован надолго оставлять не буду. Даже если планы изменяться, то просто засыплю его. Лучше потратиться на трактор лишний раз, чем строить новый дом.
    Ну откос конечно не будет строго вертикальным, но достаточно крутым.
    Потому что грунт не сжимаемый?
  3. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Поскольку объем работ небольшой, то вот так выкопать и проблем с обвалом грунта вообще не должно быть
    У меня яма под септик 3х3х3 обвалилась через неделю, при том что сухо было
    То есть просто стенки по пол метра толщины съехали вниз, а сейчас яма размером уже 6х6 (суглинок)
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я не говорил что нельзя копать, я сказал что это может быть опасно и почему. Решение и ответственность за вами.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я прекрасно понимаю, что окончательное решение будет за мной и ответственность буду нести за него только я. Если бы можно было отступить еще на 0,5 м или даже 1 метр, в итоге получилось бы расстояние в 2-2,5м и я бы вообще не поднимал бы вопрос. А тут сомнительная ситуация.
    Есть такая табличка "Минимальные расстояния от основания откоса котлована до ближайшей опоры крана".
    Опорой крана можно условно считать мой фундамент. Тогда согласно таблицы, при глубине котлована в 2 метра на суглинках 2 метра надо отступить от основания котлована на те же 2 метра, а при глине - 1,5м.
    Грунт у меня - тяжелый суглинок. вот и получается, что условия граничные.
