Что положить под ковролин чтоб было теплее?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем yoshimura, 01.10.13.
  1. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
  2. DIMA19771
    DIMA19771
    DIMA19771
  3. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Добрый вечер. Собираюсь класть ковролин на подготовленный, ровный деревянный (дсп) пол второго этажа. Какую подложку положить под ковролин? И нужна ли она вообще?
  4. DIMA19771
    DIMA19771
    DIMA19771
    По своему личному опыту - однозначно использовать подложку под ковролин. Себе закупал подложку Элит 10, 10 мм и подложку Carpet Plus №10, 10 мм считаю это идеально для спальни или детской. особенно если это второй этаж. Соседи по дому, после нашей демонстрации этого "чуда", тоже себе уложили -шум и топот пропал. Если комнаты не большие можно на скотч положить на тканевой основе.
  5. bumps
    bumps
    bumps
    Добрый день. Схожий вопрос. Дом из сруба. Одна комната 46м2. Старый пол из досок. Местами есть зазоры, местами перепады, но не гнилой. Т. к. жить предполагается всего несколько лет, ищем самый бюджетный вариант улучшить пол. Пока что хотим прям на старый пол положить ковролин на всю площадь и всё.
  6. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
  7. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Можно ли подложку domoflex (двойная плёнка с шариками пенопласта) ложить на деревянный пол под ковролин? Приследую цель защиты деревянного основания от локальных протечек (уронили стакан с водой и т. д.).
    В продаже у нас в городе также имеется подложка Boonkeel Soft carpet. Здесь на форуме её хвалили, мол мягко и шумоизоляция, но к сожалению эксперимент в магазине показал что она пропускает воду, хоть и из вспененного полиуретана.
  8. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Не советую подложку под ковролин. Если только пробковую может быть. Остальная будет шелестеть, когда будете ходить, как будто по целлофану ходите
  9. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Спасибо за совет, но ведь пробка сама боится воды!
    Будут ли последствия, если на деревянный пол второго этажа положить, допустим, плёнку, обычную рулонную, как слой между основанием и ковролином? Вопрос относится к образовании плесени и тд. (плёнка-пароизоляции).
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Не нужно в комнате со стаканами воды ходить. Пленка еще толще подложки по моему, так же шелестеть может
