F Орфоэлектрика (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Avs7153, 01.10.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пардон, а это случайно не ускорение свободного падения напряжения? :close:
  2. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Это уже получается ускорение и выражаться должно кВт/ч^2, а здесь же просто скорость)
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял, что не так? Допустим, "костер" сначала выдавал тепловую мощность 2кВт, потом постепенно разгораясь, через два часа стал выдавать уже 8кВт. Прирост мощности 6кВт за 2часа. Скорость увеличения (или прироста) мощности 3кВт/ч.
    А вот смоделировать ситуацию, в которой что то будет измеряться в "кВт/ч^2" у меня не получается.
    Если конечно "плясать" от работы, то что то типа ускорения получится - мощность это количество работы за время, и добавляется ещё раз "за время"... Но как то это совсем коряво... Всё таки термин скорость применяется более широко, чем просто "расстояние за время", это и быстрота изменения практически любой другой величины.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. И называется вся эта история "дифференциальное исчисление".
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
  7. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Скорость - это уже изменение чего либо (скорость движения - это изменение расстояния, линейно), у вас же получается изменение изменения, что есть изменение в квадрате. ;)
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. См. про "вторую производную" по ссылке выше.
    Для механики:
    0. Путь
    1. Первая производная от пути - скорость
    2. Вторая производная от пути - ускорение
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не соглашусь - изменение расстояния, хоть линейно, хоть не линейно, но без привязки ко времени, это не скорость, а процесс (перемещение, движение), просто дающий другую величину, с той-же единицей измерения. А вот скоростью (движения, в данном случае) будет изменение расстояния за единицу времени. Просто скорость в наиболее употребимом в быту смысле, обозначает именно скорость изменения расстояния, поэтому, для упрощения, принято просто говорить "скорость" без "изменения расстояния" (названия процесса). В остальных случаях приходится называть процесс, о скорости которого говорим. Изначально тут шел разговор о процессе изменения мощности и его скорости. Изменение мощности (процесс) можно выразить в кВт, скорость процесса изменения мощности - в кВт/ч
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    .. Еще со скоростью мощности не разобрались!
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да ладно, была такая единица, с институтских времён что-то припоминаю... кВт/с. Характеризовала плавный пуск двигателей. С тех пор больше и не встречал, везде либо % в секунду, либо время разгона от 0 до 100%.
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Энергетика:
    0. Энергия: Единица измерения внесистемная, наиболее часто применяемая - кВт*ч (и кратные единицы), для тепловой энергии - Гкал (и кратные единицы). Единица измерения в Международной системе единиц (СИ) - Дж (джоуль).
    1. Первая производная от энергии по времени - мощность, наиболее часто применяемая единица измерения кВт (1000 Вт), в системе СИ - Вт = Дж/с. Также внесистемные единицы измерения мощности: - л. с. (лошадиная сила) и Гкал/ч.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Маленький шедеврик:
    Когда увидел, что автор из Челябинска, поверил в реальность сечений...:)]
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    :)]:aga::)]
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Что-то помниться такое. Кажется, я ему уже пытался указать на эту "единицу" измерения :)]
