1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Мебель из старого дуба
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Natovich, 01.10.13.
  1. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Умер мастер Геннадий Иосифович Новицкий. Автор вот этого резного столба для лестницы. Кажется это была его последняя работа. И последняя наша совместная.
    Забыт детьми, женой... Последняя не простила пьянства и внезапного пробуждения таланта - что было хуже, неизвестно. Скончался в туберкулёзной больнице закрытого типа. Рассказывать о нём можно много и долго, только кому теперь это интересно? Светлая память!
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    берете необрезную доску и сначала желательно добиться угла 90 градусов у всех граней досок относительно друг друга (с помощью рейсмуса или рубанка) Затем у одной доски срезаете край лобзиком стараясь сделать угол относительно плоскости доски 90 градусов, потом прикладываете к другой доске, карандашом обводите обрезанный волнистый край и лобзиком его срезаете. Потом прикладываете доски друг к другу, и если до этого угол 90 градусов был соблюдён, то они идеально друг к дружке подойдут.
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Churik3, можно ещё проще и эффективнее: накладываете одну доску на другую краями предполагаемого волнистого реза, стягиваете струбцинами и пропиливате лобзиком по произвольной кривой. Необходимо только, чтобы хватало длины пилки для пропила двойной толщины доски. Обычный лобзик на 700Вт тянет две 30мм дубовые доски, пилка - 135мм. Если предстоит пилить бОльшие толщины, то лучше воспользоваться сабельной пилой 1300Вт, полотно - 150-200мм. В этом случае ничего подгонять не придётся, кривые идеально совпадут.
  4. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Совпадут при отсутствии увода и сгибания пилки. Чего добиться при работе конкретно с дубовой доской мне пока не удавалось. Либо у меня плохой лобзик и слишком китайские пилки).
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Да, увод пилки имеет место быть. Но это следствие тупой изробленной пилки или разбитого лобзика. Либо, при новой пилке и хорошем лобзике - слишком сильная подача инструмента. Увода практически не будет, если продвигать инструмент почти без нажима. Как сам лобзик идёт - так и пусть, положение маятника на 1 - самое малое. Пилку порекомендую Bosch T 345 XF.
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    теоретически они совпадут почти, если только угол увода полотна лобзика будет в одну сторону и равномерен по всей длине, единственно, что это другой вариант, щели между досками не будет, кривизна пропила перекроет
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Как показывает практика, увод пилки происходит наружу от выпиливаемого радиуса окружности, т. е. пилка "отстаёт" от лобзика. Особенно это заметно при малых радиусах пропила или при очень твёрдой и свилеватой древесине. Такие места лучше пилить на максимальных оборотах и при минимальной подаче.
  8. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Так-то теоритически) А на практике пилка изгибается дугой.
    Игорь, не забывайте, что мы, любители делать из кое-чего конфетку, часто имеем дело с околосучковой зоной, какая вам, Мастерам с большой буквы, полностью противопоказана. А у нас, селян - в сучке самый цимес). В этой самой зоне самолучшая пилка имеет свойство вести себя непредсказуемо.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @Natovich, ленточная пила решит эту проблему?
  10. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Orfo74, отвечу за ТС - да, решит. Если профессионально заниматься мебелью, то - полезное приобретение, хотя недешёвое.
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Полностью согласен. А мы все сучки обходим стороной:), и стараемся их вовсе не иметь.
  12. Я Василиса
    Я Василиса
    Я Василиса
    Барнаул
    Добрый день. Возьму на себя смелость добавить фото работы итальянского мастера (возможно вы уже знаете о таком) - Ливио де Марчи. В вашей теме много интересного о работах мастеров по дереву и имя этого мастера пока не упоминалось. LivioDeMarchi_33.jpg Мне мастерство этого мастера, очень понравилось.
  13. ромарио 83
    ромарио 83
    ромарио 83
    Украина
    Добрый день. Проживаю в степной местности, под руками есть сосна и акация. Акация больше нравится, так как является очень прочной, попадается разных цветов, но по какой-то причине её применяют на столбы и дрова, оч интересно обсудить премудрости работы с этой древесиной, ув. Natovich может в вашей местности богатой на леса и встречается такая древесина и интересно как у вас её применяют, как она будет себя вести в изготовлении мебели?
  14. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Увы, ничем вам помочь не могу, с акацией дело не имел. У нас она растёт плохо, ствол тонкий. Из Крыма привёз точённую сахарницу в виде яблока, из акации - очень красивый цвет под маслом, по теплоте и насыщенности дуб пожалуй превосходит. Штудируйте интернет, чай не в каменном веке живём.
  15. ромарио 83
    ромарио 83
    ромарио 83
    Украина
    Вот как обещал, начали со столешни. две доски обработаны маслянно восковой мастикой, своего приготовления. второй замес был воск со скипидаром, ну как то не пошло, запах резкий. напомнило учебу в мореходке, по залетам терли паркет. и не дает цвет. выглядит как матовый лак.
