1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Мебель из старого дуба
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Natovich, 01.10.13.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Называется Scotch Brite.
    Первое, что нашел (не сочтите за рекламу)
    https://www.tehnology-pro.ru/scotch-brite.html
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да. помню.
    по-хорошему,
    даже щетки металлические и пластиковые имеют "зернистость"..я пока не разобрался (на базаре тоже лоси...не разбираются)
  3. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Здравствуйте, товарищи! Натович, будь он неладен, возродился из пепла, назло врагам всего нового и прекрасного. Спасибо т. Рустику, закрывшему амбразуру - и помянем героя!
    Настроение у Натовича новогоднее. То есть планы на следующий год грандиозные, а не то, что вы подумали. Но как и в уходящем году, связаны они будут не столярной работой. Поэтому хвастаться будет нечем. Этот год тоже не был урожайным. Пришлось много времени потратить Бог знает на что, вроде изготовления сосновых лестниц с точёными балясинами (Господи, прости!). Но чуток успел поработать и с дубом тоже. И откровенно сказать, не сильно впечатлён собственными достижениями. Но старался, как мог... Потихоньку буду выкладывать плохо сделанные фотокарточки.
    Огромная просьба к отдельным самолюбивым товарищам. ПОЖАЛУЙСТА, оставьте в покое меня и эту тему? Ненавидьте и презирайте, но как-нибудь со стороны, ладно? Заметьте, мне никогда не пришло бы голову ходить по соседям и исподишка гадить. Призываю и вас к ответной сдержанности. Просто отвернитесь и не смотрите в мою сторону - неужели так трудно?
    С Новым годом всех умных, добрых и любознательных!
  4. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Внезапно, впервые за годы и годы, получилось сфоткать основной рабочий инструмент. Не Фестул и не Макита (не заработал пока, да и не встречаются нужные мне в нашей деревне, не говоря, что расходники отсутствуют в самой окружающей среде). На картинках оптимальный по всем параметрам (дешевизна инструмента, расходников, лёгкости и удобства в работе) вариант, выработанный путём многолетнего подбора.
  5. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    очень нравиться ваша тема, слежу за ней
    а я работаю с сосной и обжигаю ее потом зачищаю примерно таким же инструментом как у вас.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да..надо взять на вооружение...сваренные щетки.
    а то всё лень матушка...
  7. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Не понял, отчего после обжига остаётся равномерная окраска? Я так пробовал делать, получалось интересно, но после дуба возвращаться к хвое уже желания не было. Кстати, есть способ, когда обжигают до углей, и потом снимают его - особенно красиво выходит с ёлкой. Я тут показывал мастера, который в этой технологии работает, правда почему-то считает её секретной). А вообще больше ковка заинтересовала. Из-под плазменной резки, или реально ручная работа?
  8. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Две лучше, чем одна). Скручивал и по три штуки разом - увы, лишняя вибрация утомляла. Этот вариант оптимальнее всех оказался. Капроновых щеток, обычных тонких, купленных в Материке - скручено четыре штуки разом. Или пять? Не помню)
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    "Болгарин" у вас с регулируемыми оборотами?
  10. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Нет, зачем? Чтобы "не пригорало", достаточно перемещаться по поверхности быстрыми движениями, не задерживаясь на месте. Сноровка приобретается в процессе работы. Но есть ещё один "секрет". Забавно, что ни в одном видео или описании приёмов брашировки, я этого ни разу не увидал. Хотя что может быть очевиднее? В обшем - внимание! - деталь непосредственно перед обработкой я обязательно смачиваю водой. Убиваем таким образом трёх зайцев: 1) слегка размягчаем волокна, и предохраняем их от "пригорания" 2) связываем пыль - не полностью, но значительно (бережём глаза, бронхи и здоровье в целом) и 3) маркируем обработанные участки. И, как минимум с дубом, я всегда прохожу поверхность дважды - в ту и другую сторону вдоль волокон. Это, однако, ещё далеко не всё.
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Меня больше волнует вопрос вибрации. В данный момент броширую балки перекрытия болгарином с металлической щеткой-тарелкой. Болгарку аж из рук вырывает от вибрации. Слишком большие обороты. А у вас аж по две щетки соединены. Поэтому спросил.
  12. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Горелкой (для укладки мягкой кровли) обжигаешь до сгорании несколько мм, потом отчищаешь щеткой до цвета который нужен. Можно получить градацию от темнокоричневого до кофесмолоком. Главное текстура явно выраженная
  13. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Вибрация не зависит от оборотов, меняется только её частота. Дело только в качестве щёток. Через пару месяцев работы потиху вылезает проволока, обычно в одном месте, в итоге разбалансировка и потеря удовольствия от работы. Покупаем новые щётки и всех делом. Эти стоят по 3 уе штука. А балки самолучший вариант как раз основательно обжечь. Если вам так уж мил "сказочный" стиль).
  14. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    я тоже так делаю
