Дымоход из черной трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем jumper_at_home, 01.10.13.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Особо мне понравилось: "Если не знать, как нужно делать, но уметь работать, - это путь к пожару".:) Жизненное наблюдение, сразу многие вспоминаются. Правда, не про печки и трубы, но это не важно. Результат был почти такой же. Двух орлов знаю, которые решили главный запорный кран у себя в квартире сменить, кран-буксу (а там несколько атмосфер). Один был постарше и поопытнее: он "менял" кран, когда горячую воду отключили. Второй был молодой и удак полный. Он вывернул кран горячий. :)]
    У первого залило все в квартире (пока забили дыру) и телефон отключился (слава Богу, внизу лифт и подъезд был, никого из соседей в этом месте).
    Второй и сам ошпарился, и соседей внизу залил кипятком на два этажа.
  2. шишок
    шишок
    шишок
    Кто подскажет, где в Москве купить толстый, чёрный дымоход ф 150 ?
    7
  3. steelcap
    steelcap
    steelcap
    на любой металлобазе
  4. шишок
    шишок
    шишок
    Был..Трубы очень тяжёлые, нужны заводские... На сайтах, в Украине, Белоруссии есть.
  5. paley
    paley
    paley
    У меня вопрос к специалистам
    Есть пиролизный котёл с выходом дымохода 170мм.
    Я установил сразу после котла гранату - шибер с переходом с 170 на 200 чёрной трубы. Получилось 1 метр горизонтальный и 6,5 м вертикально. Шибер перекрыт на 50%, так как в отрытом образуется паразитная тяга и тянет из котла тогда когда не должно.
    Так вот вопрос.
    Можно ли вверху на конце трубы установить заужение, например до 180, что бы не дёргать шибер?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы только ускорите, таким образом, скорость потока газов. Возможно диаметр в 200 мм основного канала изначально избыточен. Из каких соображений Вы поставили 200 мм, это рекомендовано производителем или продиктовано мощностью котла, почему не поставили, например, 180 если выходной патрубок на 170?
  7. paley
    paley
    paley
    Просто труба была в наличии. Производитель котлов сказал, что хуже не будет от трубы большего диаметра, но обязательно необходим шибер. По сути то проблем нет, при закладке шибер открывается полностью, а после - устанавливается на рабочую метку. Просто посетила мысль, что бы не заморачиваться с шибером поставить заужение .
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Рассмотрите вариант с регулятором тяги: https://craft-flue.ru/catalog/regulyator-tyagi/
  9. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Каков срок службы дымохода из чернухи стенка 6-10мм? Топка не набегами, а весь отопительный сезон от начала до конца.
    Планирую по причине нехватки денег поставить дымоход из чернухи в кирпичный канал, засыпать в полость между дымоходом и каналом перлит, проход через кровлю будет тоже в кирпичном канале.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Минимум на 10 лет должно хватить, но...
    Если сделать неправильно, то все может не работать и намерзатаать и засоряться...
    Возможно будет проблема как с котлом, так и с дымоходом и все это может причинить ущерб строению.
    Крайне мало вероятное, часто бестолковое и очень не надежное занятие.
  11. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Маловероятное почему? Перлит есть, канал 250 на 250 есть, трубу вставляю и обсыпаю. Вероятность 100%.
    Бестолковое почему? Перлит - темп плавления 1200град. Коэфф теплоизоляции 0,05. Не хуже базальтовой ваты
    Ненадёжное почему?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от размеров шахты и трубы... От конфигурации и ровности стенок...
    Заполнение будет не полным.
    Пытайтесь.
    Останутся не плотности, будет просыпаться.
    Эффект минимален, а иногда и негативен.
    Надежность под сомнением из-за не проработанности и не завершенности решения.
  13. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Да ровность стенок не важна, перлит если сухой, то очень сыпучий, после засыпки рекомендуют уплотнить на 10%. Конфигурация обычная вертикальная шахта и дымоход прямой. Засыпать буду не 7 метров сразу, а метра по 2-3, чтоб можно было визуально контролировать и уплотнять. Просыпаться? Через кладку? Ну ну если только стена треснет. Эффект от утепления перлитом минимален? Ну не отработана технология, а, что тут отрабатывать? Св-ва перлита известны, с засыпкой в полость между квадратом и вписанным в него с большим зазором кругом при наличии ВО (инженер-механик) и рук как-нибудь справлюсь. И потом, раз не отработана, то кто-нибудь должен отработать)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гранулы перлита крошатся-ломаются но не дадут уплотнения смягчая удары.
    Изгибы, наплывы раствора, комки материала...
    И не понятно какие зазоры трубы от шахты.
    Тем более не получится сделать нормально...
    Вы в 1 или 4 угла будете сыпать?
    В шахте отверстия будут?
    И как они будут выполняться и уплотняться?
    Ничтожен.
    Чертежи узлов покажите.
    Обсудим.
    Инженеру сделать чертежи не составит проблем.
    Удачи.
  15. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Ну ладно в остальном могут быть нюансы, но с чего Вы взяли, что перлит как утеплитель плох?
    Думаю Вам неизвестен материал. Покупал на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. Вот выдержки с их сайта: "На сегодняшний день, вспученный перлитовый песок является одним из самых высокоэффективных утеплителей в мире, биологически стойкий, инертный, негорючий, легкий, сыпучий, пористый, рыхлый материал, получаемый высокотемпературным обжигом водосодержащего вулканического стекла — перлита"
    Коэффициент теплопроводности при 25+5oС Вт/(мoС) не более 0,043 Температура вспучивания — 1000oС
    Цена 1500руб/м3 по сравнению с ватой - дёшево. Далее имеем канал 25*25 и труба 150. посередине стен канала минимальный зазор 5см, если мерять от трубы до углов канала, то выходит:
    1. от центра канала до угла - корень. кв.(0,125*0,125+0,125*0,125)=0,177м,
    2 вычитаем радиус трубы 0,177-0,075=0,1м
    толщина слоя перлита будет от 5 до 10см.
    Пусть в среднем получим 7см. Считаем сопротивление теплопередачи (делим толщину засыпки на коэфф теплопроводности - R=0,07/0,043=1,63 1,63 это ничтожное сопротивление теплопередаче? Да у некоторых стены холоднее.
    Считаем базальтовую вату, что стоит в сендвичах. Судя по сайту Craft-a бывает толщина теплоизоляции 25, но возьмём 50мм. Не скажу за теплопроводность базальтовой ваты, она зависит от плотности и может технологии изготовления. Что касается плотности, тут https://obustroeno.com/instrum-i-material/izolyac-materialy/60105-bazaltovyj-uteplitel есть график, аппроксимируем для плотности 25 0кг\м3 и получаем значение близкое к 0,41. Если принять теплопроводность перлита за 100%, то у вата будет всего на 5% теплее перлита. Описание эффекта утепления перлитом словом "Ничтожен" - необоснованно.
    Перлит не обязательно трамбовать по метру высотой, можно и по 20-30см. Например при трамбовке песка виброплитой слой песка должен быть не более 20см иначе не затрамбуешь.
    Вата может слёживаться если связующее испарится, тепм. эксплуатации - 750град. Да,
    основа теплоизоляции – горные породы базальтовой группы, температура плавления которых составляет 1500 °С, но в то же время макс. рабочую температуру указывают 750град. Почерпнул тут: роквул.jpg Видимо формальдегиды не выдерживают.
    Жду Ваших раскладов подтверждающих ничтожность эффективности утепления перлитом)
