Дымоход из черной трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем jumper_at_home, 01.10.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Плох в предполагаемом исполнении.
    Плоха в вертикальном положении и в частичном заполнении.
    А сам по себе Перлит хороший материал.
  2. asd555
    asd555
    asd555
    Прошу подсказки.
    Имеем.
    Печь Огонь Батарея 9.
    Гараж высотой до потолка 2550.
    Высота чердака около 300. Кровля плоская с небольшим уклоном.
    Трубу могу поднять над кровлей на 1500мм (чтоб чистить без напряга с кровли без табуреток)
    Вокруг высоких зданий нет. Выше 1500мм будет подозрительно, могут присесть на хвост.
    Вариант первый.
    Есть холявная труба ф120мм. Толщина стенки 6.5мм (!)
    Дымоход планирую 5000мм + дефлектор ЦАГИ (изготовит жестянщик).
    Планирую изготовить самодельный сэндвич на 3-х последних метрах из базальтовой ваты 65мм и обернуть это дело кровельной жестью.
    Первые два метра внутри гаража. Утеплять ваще не планирую. Думаю туда наварить ребра для отбора тепла и приварить полочку, куда будет ставиться бачок на пару литров для подогрева воды - руки помыть.
    Тройник сварить из этой же трубы самому. (Варю порлуавтоматом >20лет)
    Дроссель вставить тоже самодельный.
    Топить планирую зимой каждый день.
    С холодной пробкой перед розжигом планирую бороться вставляя в отверстие ревизии промышленный фен и прогревая воздух в трубе и немного саму трубу.
    Цены на базальтовую ваату, минерит и базальтовый картон еще не гуглил.
    Вариант второй.
    Наступить-таки со всех сил ногой на горло жабе и пойти и купить :)() нержавейку-дымоход:
    1. первые два метра ф120х1мм
    2. остальные три метра ф120х0.5мм (эти три метра утеплить баз-ватой под 50 или 65мм и в кожух из кровельной жести. Наверх дефлектор ЦАГИ.
    Поискал подешевле. как ни крути, но 5 метров труб - это 41$.
    Еще тройник купить 14$, дроссельную заслонку 10$. Это уже 65$ (~3800руб)
    Базальтовая вата + крыза (то что здесь называют ППУ).
    Набегает однако.
    Но нужен Результат. Чистить дымоход раз в неделю - замного будет.
    Ну раз в месяц еще куда ни шло.
    Зимой около -12 градЦ в среднем.
    В гараже надо 8-10 градЦ.
    Топить буду в режиме тления. Иначе зачем мне Огонь Батарея.
    В отрытом огне буржуйка надежней, дешевле и долговечнее. ПОВ-57 по 80$ тут валом.
    И ничего в дымоходе утеплять не надо.
    Прошу закидать тапками оба варианта и предложить свой третий.
    (Пойти купить готовые сэндвичи 0.5 или 0.8мм, тем более 1мм из нержи за бешеные деньги, собрать и не дурить людям голову - оно понятно. Но для этого на форумах региться не надо.
    Спасибо.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть вариант чистить снизу.
    Вариант возможен.
    Дефлектор - не нужен и вреден.
    Излишний отбор тепла от дымовых газов может привести к переохлаждению, конденсату и проблемам...
    Нагрев воды лучше сделать каким-то теплообменником или змеевиком, навешиваемых временно.
    Вариант возможен, проще в монтаже, но дороже.
    Об этом уже говорил. Штука для вентиляции и к дымоходам лучше не применять.
    Утеплять все равно нужно.
    Нужно еще правильно это делать.
  4. asd555
    asd555
    asd555
    Cпасибо!
    Просчитал дымоход из нержи.
    Вышло 90$ с доставкой до гаража.
    ф120мм.
    3шт х 1м х 0.5мм + 2шт х 1м0.5мм + тройник_1мм + дроссель_1мм + крышка_тройника + прочистка.
    Если добавить вату, кожух из кровельной жести на 3м, ППУ с разделкой с запасом выходит совсем кучеряво за шайтан-трубу.
    Буду думать. Может где менее толстостенную чернягу ф120 нарою. Но 6.5мм на сторону это как-то совсем уже клиникой попахивает.
  5. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Клиника это на 90 баксах экономить, а если ещё вычесть отсюда доставку черной трубы.
    и холява пишется через "А"
  6. beznutrovyurok
    beznutrovyurok
    beznutrovyurok
    У одного меня фото не показывает?
