1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @алексей1976, это для проветривания между пленкой и утеплителем? Так, вроде мембрана и так выпускает пар из него...
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    [/quote]
    хуже не будет точно...но если есть уверенность что твоя мембрана будет хорошо пропускать пары и т. д, то можно и не делать.
  3. Granad
    Granad
    Granad
    Magnum2123, добрый вечер! Скажите, а почему вы решили делать стропила именно таким образом как на фото? Я имею ввиду, что у вас одна стропилина как бы ложится на другую DSC02791.JPG ,
    а не подпирают друг друга. Я так понимаю вы не стали делать запилы под углом из-за опасений что не сойдутся углы потом и будут щели?
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Не самое удачное фото, на самом деле верх стропил как раз запилен в пол доски, и затем сколочен двумя гвоздями. Стропила стоят в одну линию
  5. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @Magnum2123, Расскажите, пожалуйста, про МДФ панели, производитель, толщина, насколько практичны, нет ли ощущения хлипкости? Я сейчас стою перед выбором их или имитации бруса. В плюсах имитации - "натуральность" и крепость, у МДФ цена и скорость.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    МДФ это современное, модное название оргалита. По сути это и есть оргалит, только облагороженный (обклеенный) бумагой разных расцветок, и выполненный в данном случае в форме вагонки.
    У моих родителей такой стоит на даче уже больше пяти лет вроде, никаких проблем с ним нет. Ощущения хлипкости нет, хотя если здоровый мужик с разбегу влетит в стену, наверное проломит ее, блок хаус в этом смысле куда крепче. Но я вроде не собираюсь с разбегу в стену..:aga:
    Гипсокартон в таком случае тоже хлипкий.
    Удобства вы уже перечислили, это цена, скорость и легкость монтажа. Еще приличный внешний вид, но тут на вкус и цвет... Мне, например не нравится блок хаус. :close:, жалкая пародия на бревно, но это только мое личное мнение, не принимайте его близко к сердцу! :victory:
  7. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Спасибо! Мне тоже очень нравится МДФ, осталось только жену уговорить. По цене где-то в два раза получается меньше, а такую красоту окраски я ни в жисть не добьюсь на дереве.
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вот! Живой пример это мой потолок, который как раз и планировался белый (а получился желтый. Пропитки не дают нужного эффекта, а краски подразумевают периодическое перекрашивание, именно по этой причине (увидев результат на потолке) и было принято решение стены не красить, а зашить готовым покрытием. Выбор сразу пал на проверенный родительской дачей МДФ, думаю не прогадали. Поживем, увидим ;)
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Закончил кровлю, ох и тяжко она далась. Почему то с самого начала пошло со скрипом, еле-еле.
    Но, все же она сдалась! Куда ж ей деваться? :)]
  10. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Саша, отлично выглядит, молодец! Не расскажешь по-подробнее, в чём были сложности? Мне тоже скоро предстоит покрывать, правда у меня односкатная... И водосточку решили не ставить! :)
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @betto33, Сложность была в том, что нужно было снять старую обрешетку (дюймовка на 150), распустить ее вдоль, до размера 100 мм, получившиеся бруски пошли на обрешетку, а доска на 100 на контробрешетку.
    Проблема была в том, что размер старой обрешетки был 6,6 метров, а размер под МЧ должен был быть 6,74 м. Поэтому всю старую обрешетку пришлось пилить и подгонять в размер, что заняло очень много времени.
    Дальше нюансы, которые тоже заняли много времени, это - то, что первая планка должна быть выше остальных на 1-1,5 см., затем от первой планки до второй по центрам должно быть 300 мм., а дальше по 350мм (забыл об этом, наколотил несколько досок, потом вспомнил, пришлось отрывать и переделывать заново).
    Задача была сделать вот такую конструкцию, она заняла достаточно времени, пока не пришло понимание что да как.
    Не было инструкции к мембране. Долго думал какой стороной ее стелить, пока созвонился с магазином, пока то да се, опять время!
    При всем этом нужно было делать как можно быстрее, что бы не намочить утеплитель.
    Потом были проблемы с коньком, листы легли низковато и ширины конька едва хватало, что бы закрыть пролет. Это долгая история, с этой задачей кое как тоже справился.
    Ну, и очень неудобно ползать по уже готовой крыше и прикручивать конек, еще и подсовывая под него уплотнитель.
    Вот такие трудности. Но, мы же как пионеры! :pioner:
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    дааа..конёк это что то...согласен) тоже широкий получился...не сесть на него ...не лестницу зацепить...короче тоже как ниндзя по крыше скакал) :)]
  13. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Саш, на этом рисунке я увидел карнизную планку! Ты её ставил? И если да, я правильно разглядел, край плёнки накладывается поверх этой планки? Как он к ней крепится?
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Карнизную планку я не ставил. У меня водосток пластиковый, он крепится на лицевую доску, если в таком случае поставить карнизную планку, то водосток поставить не получится. Схема на рисунке годится для металлического водостока, там опора лотка крепится под карнизную планку к стропилам.
    Пленка получается под карнизной планкой.
    В моем случае пленку видно, но это временно, позже закажу прямую карнизную планку и прикручу поверх пленки, тогда не будет видно ни пленку, ни доску над водостоком, все будет в цвет крыши.
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Вот эта схема, которая на рисунке..вообще какае то дебильная...как вентиляция происходит? снизу воздушный поток как идёт?
