1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вот вот, а я и внешние стены.
    Теперь хочу добавить еще 50мм утеплителя снаружи, что бы убрать точку росы изнутри стены за пределы ОСБ.
  2. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    Так не Вы один! В общем, чем дальше в лес... А как Вам это
    Инструкция по монтажу.
    Пароизоляция - Изоспан В
    При монтаже цокольных перекрытий
    для защиты утеплителя всех видов от влаги,
    а также предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство
    используется материал Изоспан В. Пленка укладывается по половым балкам над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю), с нахлёстом 15-20 см. Я приготовилась его стелить на пол гладкой стороной к утеплителю. Разрыв мозга)
  3. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Все-таки, я полагаю, что говорить об ОСБ как пароизоляции, в случае если она просто прибита на стойки, не имеет смысла, т. к. зазоры там должны быть более чем достаточные для микроциркуляции воздуха.
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Это же условие распространяется на межэтажные перекрытия для укрытия утеплителя сверху.
    А, вобще у Изоспана очень путанные инструкции.
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Это вполне логично, спасибо.
    У себя хочу снаружи на ОСБ набить брусок 50х50 горизонтально, уложить утеплитель, ветрозащиту, брусок 25х50 вертикально, сайдинг.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Еще была мысль перед укладкой внешнего утеплителя насверлить в ОСБ отверстий побольше, чтобы влага через них могла легче выходить наружу. Не знаю правильно так делать или нет...
  7. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Что я еще уяснил себе с пароизоляцией. Если речь идет не о мембране, а обычной пароизоляции, то это суть обычная ПП пленка, не пропускающая пар в обе стороны, т. е. никакой критической ошибки от монтажа пароизоляции любой стороной нет. Свою главную функцию она выполнит - не пропустит влагу в утеплитель.
    Развитая шероховатая поверхность предоставляет многочисленные центры для конденсации влаги воздуха и удерживает капли от скатывания, давая им возможность обратно испариться. Т. е. надо подумать - какая сторона помещения будет источником повышенного влагосодержания и туда лепить шероховатой стороной. Кстати, отсюда рекомендация для жителей амазонии - устанавливать пароизоляцию снаружи ваты. :)
  8. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    Развитая шероховатая поверхность предоставляет многочисленные центры для конденсации влаги воздуха и удерживает капли от скатывания, давая им возможность обратно испариться. Т. е. надо подумать - какая сторона помещения будет источником повышенного влагосодержания и туда лепить шероховатой стороной. Кстати, отсюда рекомендация для жителей амазонии - устанавливать пароизоляцию снаружи ваты. :)[/quote]
    А, я окончательно запуталась) Доверяюсь консультантам! Речь шла об Изоспане В-это мембрана или просто пароизоляция? В итоге в своем каркасном садовом домике, на стены и потолок причипили гладкой стороной к утеплителю, а на пол шероховатой. Переделывать не буду.
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Dedyulya, Изоспан В - это просто пароизоляция, то есть полиэтиленовая пленка у которой одна сторона ворсистая для удержания и испарения с нее влаги.
    У вас уложено все правильно, не переживайте.
  10. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Dedyulya, Скажите, пожалуйста, почему на полу пароизоляцию надо по-другому, чем на стенах?
    Домик очень симпатичный. Вы будете обшивать?
    Читала, что ОСП-3 надо обшивать буквами внутрь, т. к. это - изнанка, а противоположная сторона пропитана водооталкивающим чем-то.
  11. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    @Игорьевна, Ответ консультанта Изоспана на аналогичный вопрос такой-Шероховатая, антиконденсатная сторона должна быть обращена в горизонтальных и наклонных конструкциях (перекрытия, кровли) вниз; в вертикальных конструкциях (стены) - внутрь помещения.(Пришлось поверить и так сделать).Обшить домик думаю сайдингом, но в этом году уже не успеваем. Погода не радует) Внутри дома ещё работы много.
  12. zverev
    zverev
    zverev
    В свое время у меня были мысли в этом же направлении, но потом я от них отказался.
    Причины:
    - конденсат образуется на границе тепло-холод
    - при обшивке ОСП без дырок и ветрозащитой: эта граница находится поверх ветрозащиты со стороны улицы
    - при обшивке ОСП с дырками: температура утеплителя будет больше, чем у ветрозащиты, поэтому конденсат должен собираться на грани утеплителя в районе просверленных дырок.
    Потом я подумал о том, что каркас я все равно обшивал ОСП с зазором 3мм. После этого плюнул на дырки и оставил все как было, т. е. без них. Вывод о правильности или ошибочности того решения сделать пока не могу, т. к. строение еще не введено в зимнюю эксплуатацию, а проблемы если и возникнут, то только после многоразовой зимней эксплуатации, причем наскоками. Когда будут периодические переходы с большого минуса на большой плюс, а потом обратно. Летом никакой конденсат в утеплителе никогда не образуется даже при отсутствии пароизоляции.
  13. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Допускаться-но лучьше установить? так понимаю? У себя закрутил ОСБ саморезами и есть желание установить ветрозащиту. Что посоветуете?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Для гостевого домика я бы выбрал что ни то не дорогое. Дырявый не тканый материал. Где то дыры больше, где-то меньше. Суть одна. Пар пропускает, ветер нет. Так что заморачиваться не надо.
  15. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    купила пароизоляцию Chesko, как раз в бытовку, неплоха...и цена 699р за рулон...
