1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. zverev
    zverev
    zverev
    Гляньте вот это сообщение:
    https://www.forumhouse.ru/threads/277951/page-4#post-10716555
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Ссылка очень интересная, спасибо!
    Но, Вы меня немного не так поняли.
    Я хотел насверлить дырок в ОСБ, а затем прибить снаружи обрешетку (брус 50) и закрыть эти дырки слоем утеплителя 50мм., затем поверх утеплителя закрыть мембраной (ветрозащитой), далее контробрешетка (вот он вент зазор), и только потом сайдинг.
    Цель - увеличить утепление стен до 150мм, а назначение дырок в ОСБ, чтобы влага могла из внутреннего утеплителя (100мм), через эти отверстия попадать наружу, во внешний слой утеплителя (50мм) и далее через мембрану в вент зазор.
    Почему так сложно? Потому, что чем больше я читаю форум и ссылки разные, тем больше убеждаюсь в бесполезности, и даже вреде этого самого ОСБ. Но, что сделано, то сделано. Снимать ОСБ не хочется, а увеличить толщину стен хочется.
    И как быть в таком случае?
  3. zverev
    zverev
    zverev
    Мне кажется, что этот вариант вполне работоспособен.
    Я бы не был столь категоричен. Живет же вся Америка и Канада в домах из этого ОСП и ничего.
  4. Nisma
    Nisma
    Nisma
    Kazan, Tatarstan
    А зачем вам бытовка? для рабочих?
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Бытовка за время строительства плавно модернизировалась и перешла в категорию "Дачный домик".
    Строится для себя, как временное жилище на несколько лет, до создания основного дома. Дальше это будет гостевой домик, а может и баня, как знать...
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Просто получается дешевле сделать нормальные укосины, и закрыть утеплитель ветрозащитой. Затем вент зазор и внешнюю отделку. Роль ОСБ в таком случае стремится к нулю.
  7. zverev
    zverev
    zverev
    Сейчас уже не помню в какой именно книге видел таблицы сравнения жесткости каркасов. ОСП обеспечивала в разы большую жесткость каркаса, чем укосины. Если память не изменяет, то что-то в районе в 10-15 раз.
  8. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Золотые слова! Более того пыталась на тепловом калькуляторе считать точку росы, как только вставляю ОСП, сразу кондесат в утеплитель приходится.
    Сами начали обивать ОСП, потому что не сделали укосины в каркасе. Натянули металлические ленты в надежде им исправить положение, всё равно жёсткости нет.
  9. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Жесткость может увеличить и наружная обшивка, например 6-ти метровой иммитацией.
  10. zverev
    zverev
    zverev
    Да, это увеличит жесткость, но не настолько. Если Вы обошьете имитацией под углом 45гр, то жесткость будет еще выше. Но все равно она будет в разы меньше, чем при плитной обшивке.
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    жёсткость каркаса при правильно установленных укосах и так хорошая...плюс внутренняя и внешняя отделка...установка ОСП снаружи, при дополнительной отделке это выброшенные деньги:)
  12. zverev
    zverev
    zverev
    :hndshk:
    Для одноэтажной постройки с небольшой крышей подойдут и укосины. Для более высоких строений лучше использовать плитную обшивку, хотя бы по углам. Но лучше по всей поверхности стен. Можно изнутри, но тогда откроется вопрос связки первого и второго этажа.
  13. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    Если, это дачный домик для сезонного проживания, то зачем такой пирог на стенах! Не достаточно ли набить рейки и зашить ОСБ сайдингом?
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Если для сезонного проживания (весна, лето, осень) то конечно достаточно того, что уже есть. Но, хочется иногда приезжать зимой на шашлыкинг и так, на выходные отдохнуть, а в этом случае, 100 мм утеплителя маловато, ибо в нем будет выпадать приличный конденсат.
    Стою пока перед выбором, или зашить так и не ездить зимой, или ездить и тогда утеплять дальше.
  15. zverev
    zverev
    zverev
    Если редко приезжать, то конденсат будет выпадать при любой толщине утеплителя. Другое дело, что 10см мало для зимней эксплуатации. Если есть возможность, то я бы поставил еще утеплитель под сайдинг. У себя этого делать не стал, т. к. в следующем году буду делать перекрестное утепление изнутри.
    Вот такую коробку поставил за этот сезон (на внутренние работы в этом году желания и сил уже не осталось):
