1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Почему? если потом не нужна будет, так снимите. Она стоит - то около 700р (мы купили в Леруа Питерскую).
  2. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @беснилян, Да ОСП - это зло, конечно. Учтите мой горький опыт и делайте хорошие укосины. Зато после обшивки ОСП дом, как влитой стоит, а не качается, как былинка на ветру.
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Тоже верно! Надо взвесить свои возможности на этот сезон. Если утеплитель не потяну, то наверное так и сделаю, закрою временно, на зиму.
  4. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
  5. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @беснилян, Я такой забор покрасила, только в моём рецепте значится, как шведская, подходит только для нестроганной доски.
    Пардон, Магнум, пользуемся нагло Вашим гостеприимством. :|:
  6. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Игорьевна, Я в курсе...Кстати ,как она держится ?
  7. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @беснилян, Не знаю, только в июне красила. Пока в первозданном виде
  8. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Игорьевна, Так вот люди говорят, что она паропроницаемая. Магнум добрый, он простит...
  9. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Magnum2123, Не подскажете, как Вы устанавливали окна?
    Если можно, поподробнее.
    Конкретно интересует, делали ли четверть? Само окно заподлицо или утоплено в проём? и всякие другие подробности. Например не знаю, как вытащить " чопики"(или как там их), вобщем, чтоб достать стеклопакет из рамы? Чем присверливали к каркасу?
    Пробежалась по Вашей теме. только и нашла: "Поставил окна".
    Мож для мужчин коротко и ясно, для меня - коротко и неясно ничегошеньки.
    Видео смотрела всякие, там ещё непонятнее, всякие псулы, ленты, мне бы попроще.
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    1. Четверть не делал.
    2. Окно поставил в одной плоскости с наружной стеной.
    3. Стеклопакет из рамы не доставал, устанавливал все вместе.
    Окна были заказаны как и положено на 3см меньше проема с каждой стороны.
    Куплены крепежи вот такие:
    На одно окно достаточно 6 штук.
    Зубцами этот крепеж крепится снаружи к раме стеклопакета, я еще в центральное отверстие завинчивал шуруп для надежности.
    Потом торчащие хвосты загибаются вплотную прилегая к проему в каркасе. Вот так:
    Расстояния от окна до каркаса выдерживать одинаковые.
    Снизу подложить клинья, ими будем выравнивать окно по горизонту.
    Через отверстия в крепежной пластине вкручиваю саморезы к стойкам каркаса.
    Теперь окно держится в проеме на пластинах.
    Дальше снаружи монтирую временные наличники, что бы закрыть зазоры:
    И далее монтажная пена:
    Все.
  11. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Magnum2123, Спасибо сто раз!
    Не поняла про временные наличники. Они зачем? Чтоб пена не вылезла? Если до них дойдёт пена, то как Вы их оторвёте?
    Вы ставили подставочный профиль? Вроде есть на 4 фотке. Я думала, что его надо прямо на раму:faq:.
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Всегда пожалуйста! :hello:
    Временные наличники, да, чтобы пена не вылезала. Оторвать их проще простого, даже отрывать не придется. Снял и все.
    Подставочный профиль смонтирован на раме заранее. Окно монтируется в месте с ним. В него потом монтируется подоконник.
  13. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    У меня внутренняя отделка Панелями МДФ, собственно из них и делал откосы:
  15. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Очень красиво!
    А как куда и на сколько всякие плёнки в окнах заворачивать?
    Утепляли откосы?
