1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    В выходные практически закрыл периметр и фронтоны. Думаю в таком виде и оставлю зимовать.
    DSC02814.JPG DSC02820.JPG DSC02837.JPG DSC02838.JPG DSC02839.JPG DSC02840.JPG DSC02841.JPG DSC02842.JPG
  2. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Magnum2123, поделитесь опытом, как вы планки на рубероид прибивали) Особенно под коньком - длины вашей лестницы явно не хватает.
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Мы долго думали, как это сделать, чтобы не городить лишних лесов, лестниц и т. д.
    В итоге родилось НоуХау :)
    После возведения стропил, прибиваем крайнюю нижнюю доску обрешетки по всей длине, затем еще одну, и так заколачиваем снизу вверх до ширины листа рубероида, то есть метр.
    Теперь раскатываем рубероид и перегнувшись через край верхней доски обрешетки дотягиваемся до нижнего края рубероида. Прибиваем там ленту. Затем прибиваем следующий метр обрешетки. Раскатываем, дотягиваемся, прибиваем.
    И так метр за метром пройдя конек спускаемся вниз на противоположную сторону. А последний лист рубероида приколачиваем с наружних лестниц.
    Вот как то так. :victory:
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Родилась идея покрыть крышу мембраной ПВХ серого цвета.
    Данные мембраны применяются для гидроизоляции фундаментов, кровель и облицовки бассейнов.
    Может у кого есть соображения по этому поводу, а может быть и опыт?
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На солнце нагреется, начать растягиваться от конька может. Хотя може и ошибаюсь. Надо попробовать кусок в горячей воде градусов до 60 нагреть, посмотреть как вести себя будет.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Да, она несколько тянется, но не сильно (внутри капроновая армирующая сетка). И еще можно приваривать пленку к промежуточным крепежам например. Просто ни разу не сталкивался с этой пленкой именно на крышах со скатом
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Под нее надо сплошную плитную обрешетку...
  8. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    Я смотрю в смете у Вас присутствует пароизоляция, а гидро-ветрозащитная плёнка не предполагается? На фото не увидел...
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При наружной обшивке OSB допускается не ставить ветрозащитную пленку.
  10. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Николай привет! А при обшивке ДВП, ветрозащиту тоже можно опустить?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Совершенно верно. ДВП прекрасно защищает от выдувания тепла, но имеет неплохую паропропускную способность. Минус ДВП в том, что его может коробить от влаги, при наличии ветрозащитной пленки, этот минус снимается.
  12. zverev
    zverev
    zverev
    Если я все правильно понял, то Вы собирали каркасы стен на земле и работали в одиночку. Подскажите, пожалуйста, как Вы поднимали получившиеся каркасы на платформу.
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Стены собирались на плите. Просто первую короткую стену пришлось снять на землю, так как ее нужно было делать последней и она мне мешала собирать остальные. Что бы поднять стену с земли пришлось привлечь соседа.
  14. zverev
    zverev
    zverev
    Спасибо, а собранные на плите стены поднимали самостоятельно? Я просто на следующее лето планирую похожую постройку. Работы в основном придется делать одному, вот и подбираю технологию. Или собирать каркасы стен на лагах и поднимать, или ставить угловые стойки, верхнюю обвязку, промежуточные стойки и т. д. Последний вариант меня смущает сложностью соблюдения геометрии стен. На горизонтальной поверхности это сделать проще. Но вот подъем 6-метрового каркаса в одиночку меня слегка отпугивает от этой технологии. Небольшое дополнение: каркас планирую делать из досок 50*150мм.
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Zverev, да, стены получаются очень тяжелые. Поднимать их в одиночку непростое занятие. У себя я одну длинную стену поднял сам, но это было очень тяжело... Другую опять же помог поднять сосед. Вобще если поднимать в одиночку, то надо применять либо рычаги, либо лебедки, либо еще что нибудь типа полиспаса.
    150 доску поднять будет практически нереально без механической помощи (если нет соседа).
    Технология "платформа" подразумевает именно такой способ - сборка стен лежа, затем подъем.
    Лежа стены собираются очень легко и самое главное очень быстро! Собирать стены в вертикальном положении займет в несколько раз больше времени. Да и одному это будет сделать тоже сложно. Проще найти помощника для подъема готовых стен.
