1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Аналогично, уже в морозилке)
    Спасибо! И от жены тоже!
    Сначала нужно определиться с потребителями, сколько их будет и где они будут располагаться. Это розетки, светильники...
    Затем определить, какая нагрузка будет приходиться на каждую розетку. После этого исходя из расчетов, подобрать кабель нужного сечения. Как правило для розеток хватает NYM 3х1,5 или 3х2,5
    Для светильников достаточно ПВС 2х1.
    Дальше, подбираете кабель-каналы нужного размера (по количеству и толщине кабелей).
    Кабель-каналы прикручиваете к стенам, в него закладываете кабели. Всю проводку нужно собрать в одно какое нибудь место, там ставите эл. щиток. В него устанавливается УЗО и автоматы. И подключаете кабели на разные автоматы, что бы можно было отключать потребители отдельно.
    Как то так...
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Продолжаем совершенствовать интерьер:
    DSC_0110.JPG DSC_0112.JPG DSC_0113.JPG DSC_0114.JPG DSC_0120.JPG DSC_0127.JPG
    Вот так и живем!)
  3. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Интересно, как МДФ на стенах перезимует...
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Думаю отлично перезимует.
    У родителей на даче он уже много лет зимует, все как новый
  5. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    Убедительны и слова и действия! Последую Вашему примеру, только сразу на мембрану прикрепим сайдинг без допутеплителей. У нас уже зима, поэтому отложим все до весны. Надеюсь за зиму с неодетым ОСП ничего плохого не случится.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Ничего ему за зиму не будет.
    Мой год открытый отстоял, но без утеплителя. На этот год закрыл, потому что через щели в ОСП может затекать внутрь вода и намочить утеплитель.
  7. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Magnum2123, :hello:! По случаю купили стеновые панели 2400х1200 очень занедорого (по 250р.-некондиция)!
    Не знаю, как называются, сзади оргалит, на лицевой стороне - покрытие под плитку. Хочу ими обшить 2 стены в кухне.
    Никак не придумаем, как их крепить к стойкам. Если саморезами, будут видны, мож на клей?
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Я крепил на кляймеры N1,это если тип вагонки, если просто прямые листы, то можно крепить на гвозди, а шляпки позже заклеить!
    Есть в продаже декоративные наклейки мебельные, круглой формы, нужно только цвет подобрать
  9. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Игорьевна, для таких панелей есть пластиковый стыковочный профиль, в разрезе типа римской цифры 1 можно прикрепить саморезами или степлером к стойкам, а панели вставить в пазы. Этот профиль легко отгибается
  10. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    @Magnum2123,
    А, нам очень хотелось посмотреть, что получится) За 4 месяца вдвоем осилили с 0 до внутреннего обустройства. Теперь можно заносить мебель из вагончика, а из него хотим сделать баню. Но это уже работы следующего сезона и начнем с обшивки сайдингом.
  11. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Здравствуйте!
    Такие панели использовал некоторое время в качестве отделки ванной комнаты в квартире (в порядке эксперимента). Эксперимент продлился года 4 :|:.
    Закреплены панели были жидкими гвоздями. По незнанию наносили густо и много- во время ремонта еле отодрали.
    Стыки промазывали белым герметиком.
  12. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    Мы их на потолок причипили, надеюсь на всегда) Пока за окном -12, конструируем из письменного стола кухонный уголок.
  13. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Magnum2123, Давно Вас не видно. Ездите на дачу?
    Хотела спросить про отопление. На планировочной схеме у Вас в центре стоит печка. Ставили её уже? Какую хотите? Как вообще отапливались? Держит домик тепло?
    Сейчас для нас актуален вопрос отопления, чтоб к весне хоть что-то сделать внутри.
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Дачный сезон закончился для меня. Ждем весну.
    Печь пока не ставил, но в планах она есть. Пока хочу такую - Печь-камин Аль-касар:
    Ширина300.0 (мм)
    Высота800.0 (мм)
    Глубина400.0 (мм)
    Диаметр дымохода120 (мм)
    Объем отопительного помещения120 м3
    Варочная плитаДа
    Номинальная мощность 6000.0 (Вт)
    Коэффициент полезного действия 78.0 (%)
    Сейчас стоит конвектор 1кВт., вон его на фотке видно:
    Последний раз ездил на дачу и ночевал там три ночи. Когда приехал на улице было - 2, в доме около нуля.
    Конвектор включил вечером, часов в 8, к 12 ночи в доме было уже +15, утром +21
    После того, ка домик прогрелся полностью, это как раз к утру, стало очень комфортно.
    Следующей ночью было уже -10, днем около -3, в доме около +20-21.
    Можно было сделать и теплее, просто выставил на конвекторе эту температуру.
    Считаю, что при приезде зимой в большие морозы этого конвектора будет маловато. Потому и хочу печь. Во первых люблю тепло от дров, а во вторых будет проще с прогревом помещения. Вечером натопил, ночью конвектор поддерживает. Думаю это будет идеально для такого домика.
    А, тепло домик держит вполне неплохо. Утром в 8, выключал конвектор, было +21, включал только после обеда, часам к 3, когда становилось прохладно, примерно +15
  15. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Magnum2123, Очень красивая печка! Почитала про неё и не поняла, она работает в режиме в режиме длительного горения? Или у каминов этого не бывает?
