1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    В инструкции есть такая фраза (Инструкцию прилепил к сообщению):
    При эксплуатации печи запрещается:
    • пользоваться печью при отсутствии тяги;
    • эксплуатировать печь при неисправности дымоходного канала;
    • растапливать печь легковоспламеняющимися жидкостями;
    • применять другие виды топлива, не перечисленные в данном руководстве;
    • сжигать мусор;
    • оставлять растопленную печь без присмотра;
    • сушить одежду и сгораемые предметы на деталях печи;
    • удалять сажу из дымохода путем выжигания;
    • применять дрова, длина которых превышает размеры топки;
    • удалять золу и угли из неостывшей печи;
    • переполнять топку топливом, перегревать печь;
    • топить печь с открытой топочной дверцей;
    использовать печь в режиме непрерывной топки;
    • заливать огонь в печи водой;
    • исключить попадание воды на раскалённую поверхность печи.
    • наносить ударные воздействия тяжёлыми металлическими предметами по корпусу
    печи.
    • самостоятельно вносить изменения в конструкцию печи и использовать ее не по
    назначению.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В инструкции описана регулировка заслонок при розжиге и дальнейшем горении. Стало быть можно опытным путем можно подобрать режим для длительного горения. Но копченое стекло в этом случае гарантированно.
  3. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Полубовался живым огнем по приезду как разжег а потом на минимум и спать :super:, и уже не важно какое стекло:)]. У себя в доме до подключения газа установил котел (как понял система такая же) задвижкой и поддувалом регулируешь степень горения. Растопил охапку дров и пару ведер угля, уголь разгорелся и прикрываешь на минимум. Но с усилением мороза и ветра тяга усилилась и вода закипела, бежишь полностью поддувало закрываешь:)]. Но этот котел на угле и дровах 98 процентов КПД. Кстати стоит до сих пор на газе и с небольшим расходом. Отапливаемая площадь 70 м. кв. подключенна водянная система отопления.
  4. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Для себя в будуший дом планирую установку типа печи на дровах (рядом лесопилка и просто сжигают обрезки в большой бочке), и установку газового котла двухконтурного. Запаралелить в одну систему и когда дома подкинул дровишек, лег спать или все на работе пользуйся газом.
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Добавлю смету на конец 2014г.
    Мда... Еще сайдинг, печь и второй этаж! Жуть какая то...
  6. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Я и искал участок чтоб рядом все коммуникации проходили, пусть чуть природа не очень как у друга в лесу. Но дорога асфальт, газ, свет, вода. До Оки около километра порубачить и в селе пруд, погрибы можно и проехать с десяток км. А то только дождь прошел и к даче не под'ехать потому что дорогу размыло или не выехать :mad:. Скидываемся на дорогу и строим за свои деньги, уже такое проходили:um:
  7. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Как у Вас все четко. А я то чеки хотел собирать, то на листиах записывал и сейчас все и собрать не могу. Общее стал записывать и себе в теме выкладываю, потом посчитаю или может не надо чтоб не растраиваться:no::)]. Видишь что делаешь своими руками и радуешься, а деньги это приходящее и уходящее. Строим для ДУШИ:hndshk:.
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Мне просто интересно было, что будет с итоговым результатом. Я то знаю, что первоначальные сметы получаются всегда занижены по стоимости. И, когда я смотрел на чужие сметы домиков, радовался, что все вполне гуманно. Простенький домик получался в районе 100-130 тыс., что было неплохо.
    Но, почему то все выкладывают только часть сметы, когда готов только каркас, и потом хвастают как дешево получился домик.
    Почему то я не встречал полных смет, с перегородками, внешней и внутренней отделкой, электрикой, краской, отоплением, вентиляцией и т. д. (мебель в учет не берем). Поэтому сразу создал файл, и писал туда все, что привозил на дачу.
    Теперь сам удивляюсь, получается голый каркас это примерно одна треть или половина стоимости готовой постройки. Но, можно и сэкономить! На крыше оставить рубероид, окна вставить попроще, ОСП покрасить, шпунт заменить просто доской или фанерой, печь убрать, и еще много чего по мелочам.
    Но, я не жалею о потраченном! Полностью согласен!:
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Момент монтаж-1! Или - Как это было.
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Момент монтаж-2! Или - Как это было.
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Момент монтаж-3! Или - Как это было.
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Момент монтаж-Интерьер! Или - Как это было.
  13. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, Подскажите, плз, как лучше сделать цоколь и отмостку с фундаментом - столбиками по сааамому дешёвому варианту?
  14. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Magnum2123, Да, мультик "Момент-монтаж" классный:super:, а смета просто зверская:ogo::ogo:
    На свой домик прикидывала получается сайдинг 22-24 тыс (самый простенький).
    ИБ получается 18-20 тыс. + краска 8-10.
    Правда мои прикидки не оправдались на ондувилле. Я насчитала 25 тыс со всеми доборами, а на стройрынке (Считала по их ценам на сайте) получилось 33 тыс.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Думаю, что на цоколь пойдет 50мм самый не дорогой пенопласт, с приклеенным к нему с 2-х сторон полосами их тонкого плоского шифера ацеида. В продаже можно найти от 6мм. Ну а на отмостку - просто 50мм пенопласта, но присыпать слоем грунта. Но я бы подождал весны и посмотрел на состояние столбиков. Может ничего и не требуется...
