1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Я треугольники собирал наверху, но делал это вдвоем, одному очень сложно.
    Сначала сделал разметку, потом заготовил внизу все элементы, затем на лаги прибил низ треугольников, и потом сами стропила.
    Одному думаю будет проще если треугольники собрать сразу, а потом крепить.
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну мы тоже собсно так и делали с братом. Просто пока конструкция без щитов - не очень устойчивая и как то страшновато сидеть наверху)
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Поэтому я щиты сразу приколачивал, хоть и не все сразу.
    Можно временные укосины поставить, будет жесткость.
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Продолжаю рисовать в скетчапе свой проект и возник ещё один вопрос. А какими досками (по длине) вы делали обрешетку крыши? Или как компоновали короткие доски? Сколько по фронтальным сторонам у Вас свес крыши получился? 30-40 см?
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Изначально, делал свесы по 30см, под рубероид. Итого общая длина получалась 6,6м.
    Стыковал доски вразбежку ближе к центру крыши.
    Когда стал делать металлочерепицу, обрешетку пришлось снимать и переделывать, так, что бы общая длина соответствовала уложенному металлу. Сейчас свесы получились около 36см с каждой стороны.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Получается?
    Прилеплю свой файл скетча, вдруг пригодится...
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Magnum2123 ,А почему получилось по 36 см, в роде бы у листа черепицы 1,10 рабочая ширина ? Очень интересно ...Я тоже расчитывала свесы по 30 см делать, а тут нате Вам 36 надо...Может у разного вида черепицы разная ширина ? И еще подскажите- как в эксплуатации 30 см - не маловато ?
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Спасибо, получается. Оказалась очень удобная программа. Просто я с ней с первого раза не смог подружиться. А всё-таки как нарезали доски на крышу, они же 6м максимум? Обрешетка прям сплошная у Вас практически.
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Я тоже думал ширина будет 1,10м, хорошо померил перед монтажом обрешетки. Когда наложил один лист на другой, получилась рабочая ширина 1,13, и плюс к нему прибавилась последняя волна, где то около 6см. Итого общая ширина шести листов получилась 6,74м, а у меня было сделано 6,6м. Вот этих несчастных 14см и не хватило, поэтому пришлось переделывать.
    30 см, небольшой свес, но я не знаю зачем делать больше. Если только из каких то дизайнерских соображений. Стена при боковом ветре все равно мокнет.
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Обрешетка под рубероид была такой:
    А, под железо стала такой:
    Шестиметровые доски резал, и стыковал на третьей от края стропиле в шахматном порядке, некоторые доски стыковал по середине домика, у меня там получилась сдвоенная стропила (видно на первом фото).
    На втором фото видно, что доски стыкуются в разных местах, брал ближайший подходящий размер и резал, что бы стык попал на стропила. Получилась каждая доска на своем месте, местами не поменяешь.
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Весна пришла! Сезон открыт.
    Да будет свет!
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Металлический из К-Рауты)
  14. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Magnum2123, С открытием сезона!
    Уже решили, чем будете обшивать домик?
    Мы оплатили ИБ (пока не забирали на складе) и купили краску "Акватекс" 3 в 1 цвет орех.
  15. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Magnum2123, Посмотрела на Вашу уютную террасочку. Что-то мне тоже такую надо! (ох, сейчас муж заблажит :aga:)
    Вы столбы как соединяли с блоками? как устроили лаги на террасе? Поделитесь, плз.
