1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Столбики просто стоят на блоках, через рубероид конечно же.
    Роем ямки, закапываем блоки:
    Собираем каркас, лаги, ступени, пол, красим:
  2. alkotas
    alkotas
    alkotas
    Блоки каких размеров у Вас ?
    Заводское исполнение или сами делали?
    Спасибо
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Блоки под дом 20х30х40, под столбы 30х30х30, под крыльцо чуть больше. Все блоки покупные.
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А, что такое ИБ?
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    имитация бруса
  6. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Magnum2123, ИБ - иммитация бруса, Алексей уже пояснил.
    а Вы чем обшивать решили?
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Пока мысли о сайдинге. Ещё нравится LP Smart Side
    https://www.forumhouse.ru/threads/185246/
  8. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Мы тоже такой смотрели, кстати нашли только в СПб, у нас про такой слыхом не слыхивали. Но посчитали, дороговато из-за доставки.
    Ну у Вас, как обычно, всё по высшему разряду:super:.
  9. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Вопрос к автору - сейчас по прошествии года вы бы оставили такой же размер 3х6 или увеличили до 4х6 например?
    У самого стоит дилемма то ли 3х6 то ли 4х6. С одной стороны для 3х6 кратно материал используется и остатков не остается, а с другой вроде переживаю что мелковат получится даже для бытовки.
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Хоть и не автор, но для себя решил строить 4х6. Кстати обрезков там не много остается. почти всё идет в дело.
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Когда я начинал строить, я хотел получить именно бытовку, то есть домик для временного проживания. Потом хотел строить дом. Для бытовки - 3х6 нормальный размер.
    По ходу стройки "бытовка" превратилась в жилой домик, и судя по новостям из телека, этот домик будет ещё долго служить нам. Вот для длительного (читай постоянного) проживания, я бы сделал 4х6!
    Три метра минус стены, остаётся 2,80 м. Этого мало! Тесновато вышло.
    Вывод:
    Если нужна времянка на пару - тройку лет, то 6х3 самое то.
    Если в планах использовать домик как основное жилье больше чем три года, то я бы сделал 6х4.
    Обрезков много не будет, весь материал пойдёт в дело.
  12. anigreen
    anigreen
    anigreen
    Интересует вопрос по поводу ферм.
    Нельзя ли использовать нижнее основание фермы одновременно как лаги перекрытия? На мой взгляд так будет легче утеплять, и подниматься будет проще. Доску в этом случае можно будет взять на 200, если 150 по расчету не хватит.
  13. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Так имхо и есть.
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
  15. anigreen
    anigreen
    anigreen
    Да, но можно ли вместо двух досок использовать одну, т. е. так, чтобы фермы ложились непосредственно на верхнюю обвязку каркаса?
    Magnum, а сколько кубометров пиломатериала ушло собственно на каркас?
    Вообще, ваш домик мне очень понравился.
