1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Я брал вот такой
    Там в инструкции написано, что антисептик должен высохнуть в течении 15 дней без попадания на него влаги (дождя и т. д.) Если эту инструкцию выполнять, то он не будет вымываться из доски и стекать на землю.
  2. j6w6t6
    j6w6t6
    j6w6t6
    Спасибо.
    А для моей конструкции 10х100 брус в основание не пойдет? Там столбики через каждый метр будут фундамент.
    Я просто хотел вот как на рисунке моем, основание двух длинных стен набить на доску 150ку и дальшелупить этой доской пол, там как раз 8 штук влезает между ними, а верхнюю обвязку 50\100
    И передняя стена у меня выше - для уклона крыши, полноценной обвязки не будет как по канонам "внахлест"
    Плюс под ОСБ в углах там пролет 1.5 метра и 2 стойки не будут там лишние?
    Вот пожалуйста посмотрите этот вариант имеет право на жизнь? (и больше я вас доставать не буду, честно)
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @j6w6t6, Если столбики через метр или даже полтора метра, то брус 100х100 пойдет.
    Для сарайки вполне рабочий вариант, только на стороне 1,5м надо одну стойку добавить, иначе ОСП пузырем надуется. Если стропила попадают точно над стойками, как на чертеже, тогда двойная доска верхней обвязки не обязательна.
    В остальном замечаний нет. Жить будет:)
    Точно? :)]:)]:)]
    Да, нет проблем, обращайтесь:hello:
  4. j6w6t6
    j6w6t6
    j6w6t6
    @Magnum2123, спасибо огромное за помощь. Через пару дней начнемс...
    Осталась 1 проблема - какими гвоздями прибивать пол 50ку да и элементы каркаса? В видео так все на 90е делается при такой же толщине досок вроде? Но вроде как надо же примерно втрое больше ширины прибиваемой доски, я в панике ...
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @j6w6t6, 90-й гвоздь бьется в стойку вкосую. Таким образом как раз и получается, что одна треть гвоздя в стойке, две трети в обвязке. Если на пол прибивать шпунт в шип или паз, то получается тоже самое. Если прибивать просто насквозь, то я бы взял гвоздь сотку. Доска лежа на полу не испытывает нагрузок на сдвиг, так что никуда не денется.
  6. bonch
    bonch
    bonch
    @Magnum2123, Добротно и со вкусом получилось. Подскажите а уровень грунтовых вод у вас какой У меня сейчас вода стоит 30-50 см от земли, можно при таких условиях применить Ваш тип фундамента? домик гостевой https://www.forumhouse.ru/threads/308998/
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @bonch, УГВ у меня высокий достаточно. Весной чавкает все, сейчас думаю так же 30-50 см примерно. Когда большие дожди в низких частях участка вода стоит.
    А, что винтовые сваи не устроили? Они надежнее.
  8. bonch
    bonch
    bonch
    Дороговато получается 12 шт 89*2500 (минимум). 38000
  9. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...моя вместе с пристройкой почти 3 года стоит на блоках:aga:...и ни черта ей не делается:)]:hello: (ой! соврал:aga:...бытовке 3 года, а пристройке только 1-й годик пошел:|:)
  10. anigreen
    anigreen
    anigreen
    Magnum2123 , вы использовали доску камерной сушки?
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Неееет, свежеспиленное всё. Сохло уже после сборки.
  12. anigreen
    anigreen
    anigreen
    А сильно повело? Образовались ли какие-нибудь щели?
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Да, нет, не повело. Все щели закрыты ОСП и внутренней отделкой. Но, думаю их там не много. Откуда им взяться то? Доска сохнет, вата в распор стоит. Подшивка потолка на террасе усохла, это да, щели видно. Но, меня это не напрягает, наоборот хорошо, пусть проветривается.
  14. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Саша, привет! Подскажи пожалуйста, чем ты красил стропила и подшивку свесов? Цвет белый у тебя, а что за краска? И сколько раз покрашено?
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Привет!
    Сначала начинал красить антисептиком от Пинотекса колерованным белым цветом. При этом, что бы получить белый цвет на дереве приходилось красить 4-5 раз. Такой способ сохраняет текстуру дерева, но очень тяжело добиться именно белого цвета.
    Поэтому в этом году решил заменить краску на Тиккурилу
    Синенькая, по 699р.
    Один раз покрыл и сразу все белое.
