1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Я, после завершения этой бытовочки планирую строиться дальше. Пока не знаю, то ли дом начинать, то ли баню... В любом случае это будет каркасник по технологии "платформа". Очень мне понравилось такое строительство. Стены будут тоже из 50х150. И тоже встанет вопрос как поднимать... Буду думать, но строиться буду именно таким способом!
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Да, придется зашивать ОСП. А, как правильно это сделать? Прямо на рубероид положить или городить обрешетку поверх рубероида? Или рубероид вобще снимать надо?
  3. zverev
    zverev
    zverev
    Подскажите, пожалуйста, до какой ширины может сжиматься стандартная плита утеплителя 60см. У меня расстояние между стойками по центрам 60см (между краями стоек 55см) и 62,5см (соответственно 57,5см по краям). На 5см сожмется или придется 2-3см отрезать? Просто пытаюсь минимизировать отходы OSB и утеплителя. Вот приходится рассматривать различные варианты расположения стоек.
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вроде 575мм это минимум, но я могу ошибаться
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Подскажите пожалуйста как правильно подготовить такую крышу под облицовку гибкой черепицей:
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вобщем решил закончить строительный сезон.
    Заколотил дыру вокруг двери:
    Потом подумал еще немножко...
    И совсем заколотил:
    Нечего туда заглядывать)
  7. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Прошу прощения, но, может, мой пост пригодится...
    У меня баню точно такого же размера фирма ставила в 2005 году. Стропила тоже треугольником из доски 50х150, но с подпорками вертикальными из 50х50. В этом году всё сгорело, я восстановила всё так, как было. Угол крыши такой же, как у Вас, (сторона тоже 270см получилась).
    Из изложенного я полагаю, что Вам бы тоже усилить стропильные треугольники не помешает. Ведь у Вас 50х100, вроде, стропила...
    А как лежал снег, я нашла пока вот только фото февраля 2011 на крыльце (крыша оцинкованный металл) и декабрь 2012 первый снег (не до конца соскальзывает с крыши):
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Chapelen, а какая максимальная толщина снега лежала на крыше? До того, как она сползла, хочется понять какую нагрузку ждать.
    Хотя, подпорки скорее всего все же появятся. Подумываю над устройством комнаты под крышей, тогда подпорки неизбежны.
  9. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Я не могу точно ответить на этот вопрос, так как постоянно же там не жила. Но, если Вы вспомните ледяной дождь декабря 2010, то после него в феврале 2012 я помню, сбивала с дуговой теплицы из сотового поликарбоната слой снего-льда на ледяной основе более
    20 см. Ниоткуда ничего не сползало тогда, всё общей коркой схватилось. Но меня это не беспокоило, т. к. всё надёжно было.
    С подпорками геометрически не комнатка, а узкий коридорчик получается. А если ригели поставить, то высота не позволит ходить.
    Кроме того, у Вас же фундамент такой же, как у меня МЗФ: блоки на песке. Не опасаетесь его перегрузить?
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Ригели ставить не собираюсь. Подпорки будут невысокие, ближе к краю крыши. Высота планируется, что бы только кровать встала, может 70-80см.
    Фундамент, думаю, перегрузить не получиться. Я считаю, что у меня и так 4 блока лишних, которые по центру. Просто люблю, когда запас имеется, вот и поставил. А, второй этаж добавит не так много веса. Это же всего лишь 6х3, к тому же мансарда.
  11. Скабердин
    Скабердин
    Скабердин
    Стены собирались на плите. Просто первую короткую стену пришлось снять на землю, так как ее нужно было делать последней и она мне мешала собирать остальные. Что бы поднять стену с земли пришлось привлечь соседа.
    Здравствуйте! Вы собирали стены на плите. А что она из себя представляет? Спасибо!
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вот:
    А, вобще "плита" это способ сборки каркасного дома. Сначала собирается пол, затем на нем стены, потом стены поднимаются вертикально.
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Всем привет после долгой зимы!
    потихоньку готовимся к лету, домик продолжает медленно расти.
    Установил входную дверь:
    Затем окна:
    Приколотил снизу опорную доску для черного пола и гидроизоляцию (ну и помучился я ползать там под домом!):
    Теперь осталось напилить досок на черный пол, уложить утеплитель, пароизоляцию, и собственно чистый пол (пока не решил из чего! И съэкономить хочется и барахло нет желания делать). Весь в раздумьях.
    Пока все.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вроде гидроизоляция под лагами лишняя...Если утеплять ватой, возможно отсыревание утеплителя.
    Вообще по пирогу перекрытий и стен много инфы в каркасной ветке:hello:...
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Гидроизоляция препятствует проходу влаги от земли. :hndshk:
    В обратную сторону, от минваты, пар пропускает. :victory:
    Я так же буду стропила на балки ставить, только с коньковой балкой еще.
