1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Не, этот стоил что то около 700р. по моему
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Молоток неплохой кстати, очень даже мне нравится, он легкий достаточно. У меня есть еще один потяжелее, тоже хороший, но у него на половине каркаса начала ручка сваливаться.
  3. anigreen
    anigreen
    anigreen
    Чтобы не быть голословным, выложу в твою тему фотографию своей пробы пера.
    Я считаю, строительство такого небольшого сооружения, это единственное правильное решение для тех кто хочет сам построить дом, но еще не имеет опыта. Все ошибки, допущенные на такой стройке, не будут столь критичны, но уже не повторятся в основном доме. А технология будет знакома и понятна.
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Отличный домик. При отправке фото есть кнопка "вставить миниатюру", получается как надо :)
    И тему создать рекомендую, это очень удобно. Сразу укажут на косяки, подскажут как надо по каждому узлу.
    У меня тоже не все идеально. Ты правильно говоришь, такие домики, они как учебное пособие, вот и я учился, пока строил. Теперь знаю что бы сделал по другому.
    Это я еще к тому, что не надо все подряд копировать без разбора, лучше лишний раз спросить. :)
    Так что обращайся, и хорошей стройки!
  5. Akatov_I
    Akatov_I
    Akatov_I
    Астрахань
    Добрый день! Восторгаюсь вашим домиком!
    Хочу тоже перед постройкой дома начать с бытовки. Сейчас у меня период покупки инструмента. Прочитал всю тему, может упустил... Списочек не огласите используемого вами инструмента? И какой на ваш взгляд достаточно для такой стройки. Спасибо
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Приветствую! :hello:
    Я начинал строить без электричества, поэтому единственным помощником была бензопила. Ей весь каркас и построил.
    Потом появилась циркулярка.
    Это к тому, что можно строить минимальным инструментом, а если кошелек позволяет, то тут ограничений нет и нейлер можно купить и торцевую пилу.
    Думаю оптимальный набор для небольшой постройки должен состоять из:
    1. Молоток (или два, разного веса)
    2. Рулетка 6-8 м., карандаши, капроновая нить.
    3. Угольник. Очень облегчит жизнь шаблон, жаль раньше не знал про него
    Подглядел тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/298108/page-72#post-12988040
    Воплотил недавно
    4. Мелованная нить
    5. Циркулярка (если есть возможность то и торцевую пилу) + ручная пила
    6. Рубанок (но это уже ближе к отделочным работам, хотя может пригодиться и на ростверке)
    7. Шуруповерт
    8. Степлер
    9. Гвоздодёр
    Вроде все.
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Обещал фотку вытяжки снаружи, вот они
    Когда будет сайдинг, укорочу до нужного размера.
  8. anigreen
    anigreen
    anigreen
    Александр, у тебя насколько выступает обрешетка по фронтам?
    Я хочу сделать свес 0,5м. Кровля ондулин. Потом к торцам выступающей обрешетки прибить карнизную доску. Правильно так будет?
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Обрешётка у меня выступает на 350мм. Можно сделать и 500. Лобовая доска как раз прибита к обрешётке.
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Слушайте, крутая мысль с плиткой в парнике. Надо будет себе на заметку оставить. Сколько получилось колец в колодце? И почему колодец, а не скважина?
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Колец получилось 4, пока что набирается около пол кольца воды в сутки, это примерно 350л. За 4 дня набирается два с лишним кольца, больше пока не ждал, прокачиваю постоянно. Дождей сейчас мало, даже бочки под водостоками пустые стоят, так что вся вода поступает снизу.
    Почему колодец? Несколько причин. В колодце вода всегда доступна, независимо от электричества, как в скважине. В нашем районе все скважины делают порядка 40 метров на известняк, но даже такая небольшая скважина обойдется почти в три раза дороже колодца. Дальнейшая эксплуатация так же проще и дешевле. По соседям видно, что все колодцы в округе имеют почти одинаковую глубину, глубоких колодцев нет, а воду из них пьют почти все, вода хорошая.
    Все взвесив выбрали колодец.
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    4 кольца и 40 м известняк -это хорошо. У нас колодцы от 10 до 20 колец и 65 м на песок скважины. Но я в конце лета-начале осени тоже думаю колодец заказывать, так как будет по любому дешевле чем скважина.
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    20 колец это сурово, я не знаю куда мне из под четырех то грунт девать.
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    всегда склонялся к колодцу, так как электричество для скважины нужно...но пока не узнал про ручные насосы...по мне так скважина конечно имеет больше плюсов...:)
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Ну это здорово, да. А по факту? Будете ставить ручной насос? Думаю нет. Или покупать его как доп опцию? Возможно, но бурение скважины прилично дороже колодца (а, точнее неприлично), а самое главное, там тоже может оказаться НЕ питьевая вода! Так часто бывает. И обслуживание скважины еще та проблема. И снова денег надо много, что бы ее почистить, например.
    Я то не против скважин. Если средства позволяют, конечно надо делать.
    По правде сказать я бы наковырял средства и на скважину, если бы понял, что без нее никак в моем случае. А, в моем случае как раз оказалось, что можно и без нее прожить.
    Так зачем платить больше? ;)
